Текущее время: 24 апр 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Ищу дамп регистратора Optimus rec-1004
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 23:34
Регистратор optimus rec-1004, nand-s29gl064n90tf104,проц под радиатором,main mb-8007ac-v2.3. Висит на заставке оптимус. По юарт лог останавливается на InitRtc open failed
DVR_RTC_Open(devhal.c):275
InitRtc open failed
При обновлений по юсб обнаружились битые сектора памяти, перекинул дамп на новую память весит также и обновления по юсб не проходят с ошибкой "старая версия по" .Нужен дамп с рабочего аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп регистратора Optimus rec-1004
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 12:38
а что ж это за чудо-дамп, который занимает 256 байт на 8Мб флеши :))?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:58
дык это он еепром слил
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 16:39
даже для eeprom-a 256 байт ну ооочень мало :))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 16:49
Прошу прощения не тот дамп выложил
Последний раз редактировалось megagall 01 ноя 2021, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:20
фото платы в качестве с двух сторон
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:33
фото платы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 00:37
пробуйте
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 02:29
теперь ядро не грузиться :-):
NAND: No NAND device found!!!
0 MiB
U-Boot 2008.10 (Mar 19 2012 - 11:59:26)
DRAM: 128 MB
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
norm:0
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 1 secondsnorm:0
UpgradeSoftware:ffffffff
CheckUpgrade invalid addr(0xffffffff)
failure
jpeg decoding ...
<<addr=0x80050000, size=0x1e000, vobuf=0xc7c00000>>
LineBytes 33 == 1600
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
## Booting kernel from Legacy Image at 80070000 ...
Bad Header Checksum
ERROR: can't get kernel image!
hilinux #
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 14:45
есть еще от 1004Е...попробуйте дампом, если загрузится, то можно через гуи рега обновить на 1004
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:18
Слил дамп программатором из S29GL064N90TFI04. Видеорегистратор OPTIMUS REC-1004E.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 17:37
Спасибо аппарат уже выдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Optimus REC-1004 перепрошивка при помощи программатора
xkspy
13
13000
23 апр 2015, 07:59
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп регистратора Optimus NVR-5041
mars7.7
07 янв 2023, 16:28
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты
Spirit666
3028
17 май 2016, 00:38
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сброс пароля регистратора Optimus ahdr-2008n
SeregaLSA
12858
04 дек 2018, 16:52
SeregaLSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для регистратора SMAR SAE3000-116c он же СТРАЖ ГАРАНТ
komplex
10 мар 2017, 01:48
komplex Перейти к последнему сообщению
