Текущее время: 10 май 2024, 02:01
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 25 янв 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 685.31
Сообщения: 647 Откуда: г. Ставрополь
из доступного только китайская прошивка с дампом...попробуйте, если камера заведется, т.е. убедитесь, что программная проблема, тогда попробую найти хотя бы английскую версию https://cloud.mail.ru/public/4XdQ/3CqGUVYdo дамп будет Upall
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 26 янв 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
С китайской не хочет запускаться, каждую минуту гаснет светодиод POWER, циклическая перезагрузка. С родной прошивкой постоянно горит красный светодиод NET, а с китайской не горит. Есть подозрение на флешку W25Q128FV, несколько раз стирал, не мог стереть, такой у меня нету, есть только GD25Q128, с ней будет дружить камера?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 29 янв 2020, 01:54 |
U-Boot 2010.06-svn1931 (Jan 15 2014 - 17:02:40) DRAM: 256 MiB Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 reset/hold pin now is RESET Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" boot from spi In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:81000000 Hit any key to stop autoboot: 0 > help ? - alias for 'help' base - print or set address offset boot - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootf - boot from flash bootm - boot application image from memory bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol cmp - memory compare cp - memory copy crc32 - checksum calculation exit - exit script false - do nothing, unsuccessfully fatinfo - print information about filesystem fatload - load binary file from a dos filesystem fatls - list files in a directory (default /) flashnand- flash sub-system flashspi- flash sub-system flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsinfo - print information about filesystems fsload - load binary file from a filesystem image go - start application at address 'addr' help - print command description/usage hwid - hwid - set hardware id and save to flash
lip - lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range ls - list files in a directory (default /) mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display mii - MII utility commands mm - memory modify (auto-incrementing address) mtest - simple RAM read/write test mw - memory write (fill) nm - memory modify (constant address) partition- print partition information ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host printenv- print environment variables rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol reset - Perform RESET of the CPU run - run commands in an environment variable saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables sf - SPI flash sub-system showvar - print local hushshell variables sip - sip - set server ip address but not save to flash
sleep - delay execution for some time sync_uboot- sync_uboot - sync uboot to uboot-bak
test - minimal test like /bin/sh tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol true - do nothing, successfully usleep - delay execution for some time version - print monitor version > printenv bootdelay=1 baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.108 serverip=192.168.1.1 gatewayip=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0 bootfile="uImage" dh_keyboard=1 appauto=1 loglevel=4 HWID=IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80 devalias=IPC-KW12W icrtype=1 da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;flwrite; dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite; dk=tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite; du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite; dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite up=tftp 0x82000000 update.img;flwrite; tk=tftp 0x82000000 uImage;bootm; bootcmd=sf read 0x82000000 0x180000 0x280000;bootm 0x82000000; bootargs=mem=80M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs filesize=8040 fileaddr=82000000 ID=PZC4CV225W00051 wifiaddr=90:02:A9:40:02:EE ethaddr=90:02:A9:40:F0:04 stdin=serial stdout=serial stderr=serial verify=n ver=U-Boot 2010.06-svn1931 (Jan 15 2014 - 17:02:40)
Environment size: 1065/262140 bytes >
Последний раз редактировалось vova_w810i 29 янв 2020, 02:19, всего редактировалось 1 раз.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 29 янв 2020, 02:14 |
U-Boot 2010.06-svn1931 (Jan 15 2014 - 17:02:40) DRAM: 256 MiB Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 In: serial Out: sIn: serial Out: sESET Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" boot from spi erial Err: serial TEXT_BASE:81000000 Hit any key to stop autoboot: 0 > > setenv dh_keyboard 0 > saveenv Saving Environment to SPI Flash... Erasing SPI flash... Writing to SPI flash... done > reset resetting ...
U-Boot 2010.06-svn1931 (Jan 15 2014 - 17:02:40) DRAM: 256 MiB Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 reset/hold pin now is RESET Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" boot from spi In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:81000000 Hisilicon ETH net controler MAC: 90-02-A9-40-F0-04 Up/Down PHY not link. Fail to get info file! Init error! Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 90-02-A9-40-F0-04 Up/Down PHY not link. SPI probe: 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1337576 Bytes = 1.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ...OK OK
Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.0.8 (jenkins@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) ) #1 Wed Jan 15 17:01:51 CST 2014 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: hi3518 appauto=1 dh_keyboard=0 ethaddr0=90:2:a9:40:f0:4 ethaddr1=0:0:0:0:0:0 ethaddr2=90:2:a9:40:2:ee lip0=192.168.1.108 lip1=0.0.0.0 id=PZC4CV225W00051 U-Boot 0x40000 0x80000 0x0 hwid 0x40000 0xc0000 0x0 partition 0x40000 0x100000 0x0 custom 0x20000 0x140000 0x0 product 0x20000 0x160000 0x0 Kernel 0x160000 0x180000 0x0 web 0x220000 0x2e0000 0x0 romfs 0x1a0000 0x500000 0x0 user 0x880000 0x6a0000 0x0 syslog 0x20000 0xf20000 0x0 config 0x60000 0xf40000 0x0 backup 0x60000 0xfa0000 0x0 num parts is 12. Ignoring unrecognised tag 0x54410011 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback AXI bus clock 220000000. Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 20320 Kernel command line: mem=80M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs dh_keyboard:0 PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 80MB = 80MB total Memory: 77508k/77508k available, 4412k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB) vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000 ( 904 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc5000000 ( 80 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .init : 0xc0008000 - 0xc0020000 ( 96 kB) .text : 0xc0020000 - 0xc035d000 (3316 kB) .data : 0xc035e000 - 0xc03782e0 ( 105 kB) .bss : 0xc0378304 - 0xc038b758 ( 78 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32 sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok devtmpfs: initialized NET: Registered protocol family 16 Serial: AMBA PL011 UART driver uart:0: ttyS0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2 console [ttyS0] enabled uart:1: ttyS1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2 bio: create slab <bio-0> at 0 usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb Switching to clocksource timer1 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 151 io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) io scheduler cfq registered Spi id table Version 1.22 Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 reset/hold pin now is RESET SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" spi size: 0x16777216 chip num: 1 Creating 12 MTD partitions on "hi_sfc": 0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot" 0x0000000c0000-0x000000100000 : "hwid" 0x000000100000-0x000000140000 : "partition" 0x000000140000-0x000000160000 : "custom" 0x000000160000-0x000000180000 : "product" 0x000000180000-0x0000002e0000 : "Kernel" 0x0000002e0000-0x000000500000 : "web" 0x000000500000-0x0000006a0000 : "romfs" 0x0000006a0000-0x000000f20000 : "user" 0x000000f20000-0x000000f40000 : "syslog" 0x000000f40000-0x000000fa0000 : "config" 0x000000fa0000-0x000001000000 : "backup" Fixed MDIO Bus: probed himii: probed PPP generic driver version 2.4.2 NET: Registered protocol family 24 tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected TCP bic registered TCP cubic registered NET: Registered protocol family 10 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 Registering the dns_resolver key type registered taskstats version 1 øVFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7. devtmpfs: mounted Freeing init memory: 96K usb 1-1: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci SQUASHFS error: zlib_inflate error, data probably corrupt SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x789399 SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [789399] SQUASHFS error: Unable to read inode 0x1344 mount: mounting /dev/mtdblock8 on /usr failed: Input/output error keyboard = 0 /etc/init.d/rcS: line 26: mnt_jffs2: not found /etc/init.d/rcS: line 27: mnt_jffs2: not found /etc/init.d/rcS: line 28: mnt_jffs2: not found mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/Config': Read-only file system mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/Log': Read-only file system mkdir: can't create directory '/mnt/backup/Config': Read-only file system mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/Config/': Read-only file system mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/3A': Read-only file system mkdir: can't create directory '/mnt/backup/debug': Read-only file system touch: /mnt/mtd/Config/ppp/options: No such file or directory touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pppoe-enable: No such file or directory touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pap-secrets: No such file or directory touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pppoesessionctx: No such file or directory touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pppoe-redial_time: No such file or directory touch: /mnt/mtd/Config/dial-ip: No such file or directory /etc/init.d/rcS: line 41: /usr/etc/imod: not found appauto=1 /usr/etc/app.sh not found!
BusyBox v1.18.4 (2013-12-17 14:12:37 CST) built-in shell (ash) Revision: 2707 Enter 'help' for a list of built-in commands.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 30 янв 2020, 23:10 |
vova_w810i писал(а): что это ошибки: Fail to get info file! Init error!
не хватает какого-то файла с прошивки?
это нормально...ошибка у вас начинается отсюда SQUASHFS error: zlib_inflate error, data probably corrupt...это ошибка файловой системы... собрал дамп...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/4ssJ/2kucBca5Zзальете, включите камеру и сразу в буте остановите загрузку *, затем введите команду hwid IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80 <enter> saveenv <enter> reset <enter> и, я очень надеюсь, что камера загрузится, а если нет, то будем смотреть дальше :)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2020, 01:02 |
Ура, запустилась Вот лог:
U-Boot 2010.06-svn2464 (Sep 25 2015 - 05:59:52) DRAM: 256 MiB gBootLogPtr:80b80008. Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 reset/hold pin now is RESET Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" boot from spi sync.. finish sync. *** Warning - bad CRC, using default environment
boot from spi partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7 In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:81000000 Hit any key to stop autoboot: 0 > hwid IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80 Erasing SPI flash... Writing to SPI flash... done Set HWID success! Now HWID: IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80 > saventev Unknown command 'saventev' - try 'help' > saveenv Saving Environment to SPI Flash... Erasing SPI flash... Writing to SPI flash... done > reset resetting ...
U-Boot 2010.06-svn2464 (Sep 25 2015 - 05:59:52) DRAM: 256 MiB gBootLogPtr:80b80008. Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 reset/hold pin now is RESET Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" boot from spi boot from spi partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7 In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:81000000 Hisilicon ETH net controler MAC: 00-12-34-56-78-9A Up/Down PHY not link. Try again use backup_serverip Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 00-12-34-56-78-9A Up/Down PHY not link. Failed to get info.txt Fail to get info file! Init error! Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 00-12-34-56-78-9A Up/Down PHY not link. ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1321892 Bytes = 1.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ...OK OK boot from spi partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7 cmdLine mem=80M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs crashflasg:1, logmagic:54410011.
U-Boot 2010.06-svn2464 (Sep 25 2015 - 05:59:52) DRAM: 256 MiB gBootLogPtr:80b80008. Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 reset/hold pin now is RESET Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" boot from spi boot from spi partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7 In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:81000000 Hisilicon ETH net controler MAC: 00-12-34-56-78-9A Up/Down PHY not link. Try again use backup_serverip Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 00-12-34-56-78-9A Up/Down PHY not link. Failed to get info.txt Fail to get info file! Init error! Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 00-12-34-56-78-9A Up/Down PHY not link. ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1321892 Bytes = 1.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ...OK OK boot from spi partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7 cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs crashflasg:1, logmagic:54410011.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 31 янв 2020, 02:17 |
fobos писал(а): SN косячный...надо править он на работу камеры не влияет? пускай остается.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 31 янв 2020, 18:16 |
у меня смутные подозрения, что прошивка, которую удалось найти - без wifi...видите у вас в скрине девайс без буквы W в конце, хотя в названии прошивки из которой собирал дамп эта буква есть, но, извините, больше ничего не нашлось...если, вдруг, попадется прошивка с wifi, то вы теперь можете просто обновиться через меню камеры...или внимательнее посмотреть в настройках, может я ошибаюсь
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP Добавлено: 31 янв 2020, 19:11 |
vova_w810i писал(а): Wi-Fi плата распаяная на плате (см.фото выше), но он им не нужен. Камеру отдал, человек протестил пол дня, доволен я понимаю, что распаяна, прошивка не поддерживает wifi
