Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Не стартует кит. регистратор ukc D001-4CH
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:56
Здравствуйте. Помогите разобраться с региком.Достался «б/у шным» запускаля через раз .Было восстановлено питание шин 1,3v , 3,3v , 5v (были вздуты кандеры) но это не помогло мало того он перестал загружаться-на монитор выводит матрас с надписью юсб скан диск после чего ВКЛЮЧАЄТЬСЯ черный экран с разришением 800*600 и все.
Состав:
плата HVR5004-E v.1,1
проц: HI3520
память:MX25L12835F
Что еще было сделано- выпаяна флешка и моим знакомым слито с нее файлик в формате bin.
Подключил от старой мобилки шнурок (UART), скачал программку ExIPCamFree_1.0.0.33.
Регик определился и в окне было следующие :
boot = 0x00000000 0x00040000(256K)
kernel = 0x00040000 0x001C0000(1792K)
rootfs1 = 0x00200000 0x05500400(87041K)
rootfs2 = 0x05700400 0x02580800(38402K)
config = 0x07C80C00 0x001C0000(1792K).
Размер Flash: 0x01000000 (16M).
Адрес загрузки: 0x82000000
---- Ошибка Раздел mtd, не найден
Если дополнительно поставить галочку «режим отладки» то будет еще следующие :
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-24-B9-BF-D7-31
Up/Down PHY not link.
ping failed; host 192.168.0.253 is not alive
serverip ping failed, no try auto_up
usbupdate ===============================
(Re)start USB...
U-Boot 2010.06 (Mar 14 2017 - 14:44:24)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
Erasing SPI flash, offset 0x00030000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00030000 size 64K ...done
In: serial
Out: serial
Err: serial
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
<<addr=0x84000000, size=0x10000, vobuf=0x84010000>>
before dcache_enable
before LoadJpegFile
<<product parse: imgwidth=704, imgheight=576, linebytes=1408>>
decode success!!!!
pSrc=84010000, pDest=89000000
dev 0 set background color!
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
dev 1 set background color!
dev 1 opened!
graphic layer 1 opened!
test_auth pass !
Hit any key to stop autoboot: 1 0
hisilicon # printenv
vobuf=0x84010000
jpeg_size=0x10000
jpeg_addr=0x84000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.0.161
serverip=192.168.0.253
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
uver=.3520d
kver=.3520d
logover=.3520d
fver=.3520d
bootargs=mem=61M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),1792K(kernel),8704K(rootfs1),3840K(rootfs2),1792K(config) init=/init
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x40000 0x1c0000;bootm 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ethaddr=00:24:b9:bf:d7:31
ver=U-Boot 2010.06 (Mar 14 2017 - 14:44:24)
Environment size: 590/65532 bytes
hisilicon # sf probe 0
hisilicon #
vobuf=0x84010000
jpeg_size=0x10000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
uver=.3520d
kver=.3520d
logover=.3520d
fver=.3520d
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
я так понимаю что это есть лог загрузки . Не пинайте сильно –я в этой теме новенький. фотки здесь прикрепить не получилось. Ребят тыкните что где не так.Регик нужен для себя на дачу.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует кит. регистратор ukc D001-4CH
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:45
не уже ли не кто не поможет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на регистратор DN8208_V1.1 4CH
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
jonpim
20 окт 2023, 15:28
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. УЗВ ванну, вернее кит набор
tureckiy
18 ноя 2023, 09:38
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-7104hgh1-k1-(4ch) W25Q128B
saifkhan250
20 сен 2023, 23:13
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-80235_p rev 1.2(4ch)
saifkhan250
21 сен 2023, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-80237-P REV5.2 (4ch)-HIKVISION DS-7104HGH1-F1
saifkhan250
22 сен 2023, 00:11
