Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Novicam AR1116H Висит на заставке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 12:06
Всем привет, напряжения на плате все в норме, без пульсаций. Прошивал 25 флешку программатором rt809h, без результатно. Dump собрали здесь на vlabe, бинарник скинули с официального сайта. Вот она https://disk.yandex.ru/d/tny3tbrzB4i6_g
То, что собрали вот https://cloud.mail.ru/public/FGty/3NoiveraS
Прошивал прошивкой от китайского регистратора с такой же платой, то же самое, только заставка другая.
Генерации на кварцах норм. Обращений к 24 eeprom нет.
Что ещё можно посмотреть? Попробую заменить саму флеш, т.к. при прошивке пару раз программатор выдавал ошибку записи. Что получится отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Novicam AR1116H Висит на заставке
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 11:55
Привет! такой же принесли в ремонт Novicam AR1116H получилось победить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 09:10
Нет пока, заменил флеш, всё тоже самое. Возможно проц сдох
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:43
С официального сайта скинули файл восстановления image. Регистратор пишет, что обновление прошло успешно, перезагружается и снова висит :-(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 13:43
Плата регистратора AHB7016-MH-V2 V1.04
Схемы на эту плату нет, как подключится к терминалу? Где на плате RXD TXD ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 18:18
Проблема была в отвале памяти, реболл и установка на место, решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на Novicam AR1116H
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
dmitryrussf
2765
04 апр 2022, 11:42
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. novicam f1 прошивка
Valdemarius
09 мар 2017, 07:38
komplex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп NOVICAM AR1916
legrand158
14
8191
07 июл 2018, 22:08
fatalerrorbot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Novicam Pro tr2116a - нет изображения/не видится в сети
Boobs
19 ноя 2019, 23:27
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NOVICAM PRO TR2116A нужна прошивка
buyanigor
29 июн 2020, 11:17
buyanigor Перейти к последнему сообщению
