Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: ищу дамп для DHI-HCVR7816S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:01
Друзья, привет!
Нужен дамп для регистратора DVR Dahua HCVR7816S
при запуске горят лампочки на плате, крутятся вентиляторы.
картинки нет.
напряжения в норме.
микросхема - W25Q64FW
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп для DHI-HCVR7816S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:39
серийный номер
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 13:05
Добрый день!
sn: 2k006f1pam00011
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 14:53
Это регистратор на процессоре Intel и с полноценной системой Linux...у вас основной дамп в U78 eMMC-THGBMNG5D1LBAIL. В указанной вами флеши U38 W25Q64FW биос. Покажите с нее дамп. Велика вероятность, что вышел из строя проц. Подключиться к терминалу можете?
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
подключите компьютерную клавиатуру, нажмите ESC, включите питание на регистраторе...если появится меню - пойдем дальше, если нет - проц
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
дамп W25Q64
---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ----------
если подключали регистратор по HDMI длинным кабелем, то 99,9%, что процессор вышел из строя
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 16:00
подключите компьютерную клавиатуру, нажмите ESC, включите питание на регистраторе...если появится меню - увы......
U38 W25Q64FW биос
да это биос, я его перешивал, толку нет..
Сейчас запустил:
после старта сильно греется u39 (похоже на память) - держать палец дольше 10 сек нельзя.. и на вид отличается, маркировка выгорела.
еще греются u47 и u6 - просто горячие.
отключил вентилятор у проца - радиатор чуть теплый.
после 2-3 мин работы вентиляторы затухают на 1-2 сек лампочки на плате гаснут, потом снова по кругу.
картинки нет.
дамп с биоса могу прислать =)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 16:09
U39 - DDR3L-K4B2G1646F-BYMA-FBGA96
U47 - PCI-Ebridge-PI7C9X2G308GP-BGA196
U6 - SATA controller-88SE9215-QFN76
дамп не нужен. Налицо аппаратная проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 ищу dump
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
mobbilla
30 янв 2025, 06:12
mobbilla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DHI-HCVR4104C-S2 дамп прошивка
gevorg-x
15 июн 2017, 17:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232
csc-rimac
4646
28 июл 2020, 16:10
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен полный дамп Dahua DHI-HCVR5104C-S2
rus89
01 июн 2020, 17:21
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DHI-HCVR7116H-4M после переплюсовки питания
scorpion-2000
29 сен 2017, 14:45
pkuz Перейти к последнему сообщению
