Текущее время: 19 апр 2024, 23:58
nevelaev
Заголовок сообщения: Re: TW2308SE-S, пищит при запуске. Ищу дамп. Добавлено: 02 окт 2022, 23:11 |
Сообщения: 17 Откуда: СПб
Премного благодарен. Сейчас попробую! ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 3 секунды: ---------- Блин, не дошло до этапа прошивки - проблема оказалась в питании ЦП, как понял - не сразу заметил слегка вздувшийся конденсатор, он был почти как нормальный, причем напряжение на процессоре было нормальное - порядка 1 с чем-то вольт. Напаял штыри в UART на плате, подключил в Serial на своем 341м переходнике, а в Putty тихо. Поперебирал скорости - тоже тихо, а динамик все пищит. Думал ну может перепутал что где, вызвонил в UART пятаках +3.3В, GND, и воткнул один провод не в Rx-Tx, а в землю. На переходнике при этом провод были воткнут в Rx или Tx. А железка перестала пищать. Перезапускаю по питанию - писк пропал, пошла загрузка, обана. Снимаю провод с земли - на экран прилетают артефакты, железка виснет. Перезапускаю - бесконечный писк опять. Запускаю снова с воткнутой землей - аппарат стартует. Отрубаю землю - вроде артефачить перестала, но писк появился. Скорее всего, помехи с процессоре через UART слезали на землю. Заменил конденсатор - все стало нормально, писк пропал. Кстати, почему-то на питание ЦП с завода стоит 16в конденсатор.
