Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: SilverStone F1 HYBRID mini PRO рандомно выключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:56
Всем привет, приобрели такой видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID mini PRO, по работе нареканий не было, хорошие (средние) характеристики удобный интерфейс проблем не было, проработал год, начал отключаться, далее перестал включаться совсем. Такой момент, когда полез в него разобрал корпус освободив плату она запустилась, но поработав минут 5 опять отключилась. В общем, если немого подождать и подавать питание опять может включиться на минуту или две, а может и не подавать признаков жизни. Пробовал надавливать на плату при включении немного прогревать чтобы понять на что реагирует, никакой связи не обнаружил. Тепловизором при подаче питания греется проц. Зарядку естественно подкидывал другую, а также от лбп. Может кто чинил такой или какие -то типовые моменты из моего описания может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: SilverStone F1 HYBRID mini PRO рандомно выключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 16:49
частая проблема видеорегистраторов - память BGA отваливается, симптомы могут быть разные
можно ту же банку на новые шары посадить, или флюс Союз капнуть под память и прогреть на станции
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SilverStone F1 HYBRID EVO S дамп
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Zhanbolat
07 окт 2020, 00:18
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор SilverStone F1 Hybrid UNO A12 зависает
Piglet666
10 дек 2020, 15:13
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hybrid uno silverstone f1 опознать микросхему
rimemasters
09 мар 2021, 10:22
rimemasters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Silverstone hybrid evo s опознать элемент
Андрей_74
12 июн 2026, 15:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
k1rra
14
5345
15 фев 2017, 11:45
k1rra Перейти к последнему сообщению
