Текущее время: 25 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: AHD10X04T-XM глючит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 21:08
Заказал с Китая регистратор на 4 камеры в мастерскую и камеры. Регистратор пришел раньше камер. После получения проверил с тестовой камерой вроде все норм и отложил его. Пришли камеры начал монтировать и выяснилось, что рег глючный. При включении может зависнуть на заставке, может зависнуть на экране с разбивкой на камеры, а может сразу зависнуть и не выдать изо. Надписи на плате наклейка возле прода 8004Т-6134, с обратной стороны AHB8004T-XA-N34-ZS v1.01 . Успел подглядеть версию прошивки v4.03.R11.0003124F.12001.131800.0000003. Думаю попробовать прошить его но не смог найти на него прошивку. Хотя по симптомам больше похоже на проблему с железом.
 Заголовок сообщения: Re: AHD10X04T-XM глючит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 11:32
скорее всего или память или проц...прошивка вряд ли поможет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 16:39
Пропаял проц с флюсом. Первое включение рег запустился норм. Выключил, подключил камеру включаю потребление 20 ма запуска нету. Сделал реболл проца. Первое включение пошла загрузка дальше завис. После выключения потребление 20 ма и все. На проце надпись 8520D . Алиэкспрес такое сочетание не знает. Подскажите полное название проца.
PS с процом разобрался это XM8520D только в продаже такого даже на алишке нету. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 00:55
вариант только с донора снимать
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 19:31
И где же его взять донора :du_ma_et: Такое вот наблюдение. С холодного запускается и работает минут 15-20 потом виснет. Если выключить и включить все запуска нету. Постоит выключенным час , включаю опять работает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 10:15
скорее всего процессор HI3520В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4673
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX-410H (europa BA-92) Глючит звук
в форуме Samsung
EllarKatar
08 июл 2014, 00:46
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 carbon (LMQ-1) глючит сенсорная панель с Fn
serioussem
23 дек 2014, 17:37
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50in (k40AB) Греется , глючит
Trueno
13
3441
05 мар 2015, 10:59
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shaigy и гости: 12
