Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X не запускается
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 19:23
Добрый день. Имею в ремонт Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X, плата 41_184 80177287, который не запускается. Напряжения все есть, но картинку на экран не кажет, светодиод у второго процессора не загорается.
Прошу подсказать, как подключиться к нему по терминалу для диагностики (порты на плате не подписаны)?
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X не запускается
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 22:16
выделил uart
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 23:28
fobos насколько понимаю, у него два uart?
Тот, который Вы выделили "M" - master и с другой стороны платы "S" - slave процессора?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 01:03
да, все верно
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 03:49
В терминале имеем вот так:
System startup
U-Boot 2010.06-svn3262 (May 27 2018 - 09:22:40)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nand total size: 128MB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x100000
1048576 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x100000
Header CRC Checking ... OK
Data CRC Checking ... OK
System startup
U-Boot 2010.06-svn3342 (Aug 15 2018 - 21:32:24)
DPLL:466Mhz DDR:1864Mhz
APLL:1400Mhz VPLL0:297Mhz
BDB: partid = 9; addr = 0x49e0000
BDB: partid = 9; addr = 0x4ce0000
BDB: partid = 9; addr = 0x4d40000
BDB: partid = 9; addr = 0x4fa0000
BDB: partid = b; addr = 0x49e0000
BDB: partid = b; addr = 0x4ce0000
BDB: partid = b; addr = 0x4d40000
BDB: partid = b; addr = 0x4fa0000
Read PhyId Faild
ETH0: PHY(phyaddr=1, rgmii) not link!
higmac init fail!
nice find PHY TRL8211 on higmac
mem= 570
slave mem size= 218
Это получается, что придётся дамп на программаторе прошивать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 08:12
это получается, что в идеале заменить флешь, но если ваш программатор умеет обходить Bad Blocks при записи, о которых информирует лог, то можно и на программатор...можно попробовать остановить загрузку и залить прошивку через tftp...контроллер флеши может сам обойти BB при записи...кароч варианты восстановления есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:07
вроде бы умеет, но ни разу не тестировал данную функцию. Всегда считал, что проще микросхему заменить.
не останавливается, пробовал. Сетевой адрес тоже не присваивается (смотрел сетевым сканером устройства в сети). Похоже, что tftp отпадает. (
Меня смущает, что если писать дамп программатором (а этот дамп ещё иметь надо), то по факту получится клон другого аппарата без возможности прошить мои МАК и серийник? Это предположение основано только на чтении форумов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 12:58
каким образом пробовали остановить загрузку?...если адаптер соединен с регом правильно, то загрузка всегда останавливается..."...не читайте до обеда (форумов) советских газет" (С) :))...заводские дампы чистые - без серийника и мака. Эти данные прописываются через уарт, но для этого надо останавливать загрузку, поэтому возвращаемся к моему первому вопросу...
PS. дампы не проблема...
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 14:29
Эмм... плохо старался. Загрузка останавливается.
Команды printenv, setenv и save работают нормально.
А вот команды help, ?, ping и run почему-то не работают, пишет:
Цитата:
hisilicon # help
hisilicon # Unknown command 'help' - try 'help'
На команду printenv отвечает вот так:
Цитата:
hisilicon # printenv
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200
bootcmd=bootm 0x41000000 0x42000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr="00:00:23:34:45:66"
ipaddr="192.168.1.10"
serverip="192.168.1.2"
netmask="255.255.255.0"
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn3262 (May 27 2018 - 09:22:40)
Environment size: 321/2097148 bytes
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 15:38
кто то пытался натянуть сову на глобус...это не загрузчик dahua даже не близко...чтобы не изобретать велик рекомендую на программатор
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 16:56
fobos понял Вас. Сможете поделиться дампом для программатора на эту плату?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 18:32
https://cloud.mail.ru/public/P4ja/WetNNUpcW на программаторе надо выключить ECC и поставить "галочку" со spare...у вас на программаторе может по-другому называться эти функции, но смысл, надеюсь, понятен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 11:09
Приветствую. Перезалейте пожалуйста дамп.
Тот же рег, та же проблема.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 14:25
если только тот же рег...https://cloud.mail.ru/public/fZHj/2QhQc4vYV
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 09:16
Благодарю, рег поднялся. Р2Р восстановил.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 05:47
Доброго вам времени суток. Не могли бы вы поделиться дампом на данный регистратор Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X. Если конечно у вас остался данный дамп. За ранее благодарю
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 09:59
серийник покажите
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 21:25
S\N: 4J00AC0GAZDDAB5
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 16:31
https://cloud.mail.ru/public/4qFs/qrEXndmaw
СообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 22:25
fobos Спасибо большое дамп подошел, видеорегистратор ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua DHI-XVR5116H-4KL нужен русификатор
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
глаз
10 окт 2025, 11:43
глаз Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DHI-XVR5108HS-4KL
ococ
08 сен 2026, 22:23
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need full NAND dump - Dahua DHI-XVR5108HS-4KL (board 80176770 41_165 D1709)
mustafamadani
26 ноя 2026, 13:33
mustafamadani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K
csc-rimac
10
3860
05 авг 2020, 22:43
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка для DHI-XVR5116H-4KL
LineStar
13 июн 2024, 20:36
