Текущее время: 27 апр 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на регистратор DN8208_V1.1 4CH
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 22:52
Изо выводит , камеы подключает . Висит заставка " подождите " . Меню не доступно .
На терминал выводит циклическую ошибку pppoe
Цитата:
Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets
(But first backing it up to /etc/ppp/pap-secrets-bak)
(But first backing it up to /etc/ppp/chap-secrets-bak)
pppoe-start........
Shutting down PPPoE link failure
Bringing up PPPoE link /usr/sbin/pppoe-connect: Check '/etc//ppp/pppoe.conf' -- no setting for USER
/usr/sbin/pppoe-start: line 97: expr: not found
sh: 10: unknown operand
Дамп старой прошивки есть . Показывает процессор Hi3520D .
Может исправить в нем сетевой конфиг ? Или заменить с аналогичного проца ?
U-Boot 2010.06 (Jun 24 2013 - 03:11:20)
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit key to stop autoboot: 0
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
norm:1, res:6, upg:0
mmu_enable
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1612884 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.8 (root@debian) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #39 Thu Jul 18 00:57:27 EDT 2013
XSJ_Version:xsjkernel_v1.01_101
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 14224
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 56MB = 56MB total
Memory: 52520k/52520k available, 4824k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4000000 - 0xfe000000 ( 928 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3800000 ( 56 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0026000 ( 120 kB)
.text : 0xc0026000 - 0xc03c7000 (3716 kB)
.data : 0xc03c8000 - 0xc03e1f20 ( 104 kB)
.bss : 0xc03e1f44 - 0xc042df20 ( 304 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) c 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 102
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
HDLC line discipline maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: CE:8C:1A:C5:1D:06
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Registering the dns_resolver key type
registered taskstats version 1
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 120K
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на регистратор DN8208_V1.1 4CH
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 21:50
Нашел дамп на эту плату , но на ней 8 канальный чип видеокодера .
После прошивки висит , скорее не понимает моего 4-х канального .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 15:28
Отрезал из дампа загрузчик и ядро , распаковал в линуксе с помощью jefferson
вот что получилось .
Что можно полезного из этого взять в моем случае ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует кит. регистратор ukc D001-4CH
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
zeka1101
20 янв 2022, 16:45
zeka1101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-7104hgh1-k1-(4ch) W25Q128B
saifkhan250
20 сен 2023, 23:13
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-80235_p rev 1.2(4ch)
saifkhan250
21 сен 2023, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-80237-P REV5.2 (4ch)-HIKVISION DS-7104HGH1-F1
saifkhan250
22 сен 2023, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XVR34C-V200-V1.1-F25L128QA-(4ch) (pass-12345 or ALEX1234 )
saifkhan250
22 сен 2023, 13:06
