Отвязка регистратора Hiwatch https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=136508 |
rudikdmb11 [ 18 авг 2023, 03:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Отвязка регистратора Hiwatch |
Всем доброго дня, имееться регистратор hiwatch ds-h208up. При попытки привязки к приложению выдает что привязан к аккаунту по почте с доменом @me.com. В графическом меню регистратора кнопка отвязать неактивна. Официальная техподдержка говорит отправлять к ним но снимать на месяц рег нету возможности. При отвязки через графически интерфейс рега - превышен Timout отвязки (сервера и guardingvision и HikConnectru) При отвязки через HikConnect неверный ip адрес либо устройство не в сети(с приложением GuardVision таже история) При отвязки через SADP при ригоне Other The device is not boung or Hik-Connect service is ofline При ригоне Russia The IP adress of the device should be in the LAN Dump под него не нашёл, регистратор Ds-h208up, платформа ds-80297 rev 1.2 Поделитесь умными мыслями как можно его отвязать? |
