Текущее время: 10 май 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: dh-xvr5108c-x видеорегистратор нет изображения и горит синий диод
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:00
dh-xvr5108c-x видеорегистратор нет изображения и горит синий диод может есть у кого схема?
 Заголовок сообщения: Re: dh-xvr5108c-x видеорегистратор нет изображения и горит синий диод
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 16:35
не бывает на них схем...подключайтесь к уарт-у и смотрите жив загрузчик или нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 21:59
здравствуйте это вот эти контакты 3.3в или 5в если не трудно какое ПО использовать и если нет загрузки в какую сторону копать ?
еще снял флеш память через программатор снимал дамп сверял его со скачанным была ошибка
заказал аналог флеш памяти на сайте производителя скачал дамп и залил результата не дало
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 22:18
очень тяжело читать ваши посты без знаков препинания...из того, что я понял, могу сказать, что на сайте производителя не размещаются дампы, поэтому и результат предсказуем...я указал, где на этой плате находится уарт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8108
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет изображения . горит светодиод.диод
BlackMesa
02 янв 2021, 18:47
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 940NW при подключении VGA моргает синий диод
в форуме Prestigio
roman05
15 фев 2016, 11:26
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
SEVahnin
5307
10 янв 2017, 05:52
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
st.larr
10 фев 2017, 18:56
st.larr Перейти к последнему сообщению
