Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Дамп для камеры Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 09:19
Доброго дня.
Камера ни с того ни с сего ушла в вечный ребут. Обновление прошивки не помогло. Хочу попробовать залить заводской дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп для камеры Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 09:40
чем обновляли прошивку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 10:21
через веб-морду
перед тем как уйти на очередную перезагрузку, несколько минут аппарат позволял к ней подключиться
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 23:35
судя по симптомам у вас аппаратная проблема
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 12:41
Была подобная проблема с камерой другого производителя. Замена вздутых конденсаторов помогла.
С уважением, Д.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 11:08
fobos, не подскажите, с чего проверку начать?
sytyj1, визуально кондёры в порядке, но на всякий перепроверю, спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 14:45
я бы начал с того, что снял полный лог загрузки и посмотрел на чем крашится и ребутится система
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп или прошивку IP камеры Dahua IPC-HDW1120S
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Away
27 июн 2018, 15:22
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп для камеры dahua IPC-HFW1431S1P-A-S4 в поиске
Marozoff
2382
16 фев 2024, 21:29
Marozoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп камеры DAHUA DH-IPC-HFW4631F-ZSA
mutagen2005
01 июл 2026, 12:01
mutagen2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп камеры dh-ipc-hdbw4431r-vfas
shiller2003
05 дек 2019, 23:32
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп для камеры IPC-C22EP-A
asereb
10 дек 2024, 16:30
asereb Перейти к последнему сообщению
