Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: RVI IPN64/8-4K
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 02:16
Доброго дня , разыскивается дамп для RVI IPN64/8-4K
 Заголовок сообщения: Re: RVI IPN64/8-4K
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:11
серийник покажите
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 04:32
серийный номер 1Н03906РВМ00048
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 13:34
Вложение:
этот рег собран на платформе интел, по сути это PC. На этой плате есть несколько флешей, на которых есть биос, флешь с регионалным конфигом и т.д. Операционная система находится на SATA NANDrive GLS85LS1002A...как такового дампа на такие реги не существует, есть образы, которые снимались с рабочих аппаратов. Если у вас повреждена операционная система, то есть процедура восстановления посредством загрузочной USB флешки, на которой имеется инструментарий для восстановления подобных регов. У вас есть инструментарий для работы с GLS85LS1002A?
...если нажать на Esc при включении регистратора, то такое меню отображается?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 11:36
Спасибо за развернутый ответ.
Привключении и зажатии esc на мониторе информации нет
загрузочной USB флешки у меня нет, если есть возможность поделиться буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 15:03
если клавиатура подключена, а при включении устройства нажимаете Esc и ничего нет на экране, то у вас даже биос не грузится...скорее всего аппаратная проблема...я бы начал с проверки наличия всех необходимых напряжений на плате, а потом уже озадачился софтом...регистраторы такого уровня не чинятся на коленке без необходимых навыков и инструментария...рекомендую обратиться в специализированный СЦ бренда...в любом случае без восстановления загрузки биоса, даже при наличии ПО для восстановления, двигаться дальше не имеет смысла
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 05:56
напряжения проверены, всё есть, в терминале ничего нет, думаю что именно в загрузчике дело
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:45
1. в терминале ничего и не будет, т.к. по-умолчанию вывод в терминал отключен в биосе
2. на этих платах часто выходит из строя процессор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:56
если по аналогии с материнками , на монитор хоть какая то инфа должна выходить , без процессора
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:02
первичная программа загрузки это биос...если нет процессора, то кто или что ее выдернет из флеши, чтобы вывести на экран?...)))
 Заголовок сообщения: Re: RVI IPN64/8-4K  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 03:48
обратился в службу поддержки RVI и получил ответ, подобные симптомы этих материнок они никогда и не ремонтировали , только меняли , а сейчас учитывая старость аппарата предложили купить новый более современный
Нет времени на изучение данной проблемы учитывая, что он один, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
12
1960
16 фев 2022, 17:24
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. непонятки с RVI-R08LA
csc-rimac
08 фев 2019, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор RVI-R04LA (White) Не могу настроить отправку маил по тревоге - Навигаторы и видеорегистраторы
st.larr
25 янв 2016, 23:04
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rvi-r08la не включается
mwise
12 мар 2017, 13:15
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Rvi-R16LB Pro
avalon85
21 янв 2017, 20:45
avalon85 Перейти к последнему сообщению
