Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на ZOSI zr08dp00
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 09:13
Добрый день. Нужен дамп биоса. Ревизия платы NHI3536D_WX_041C
Заранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ZOSI zr08dp00
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 10:01
Добрый день. У меня есть слитая из зависшего на заставке регистратора ZR08DP10, ревизия платы точно такая же NHI3536D_WX_041C. Если нужна могу немного позже загрузить. У вас какая неисправность?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 20:51
спс. хоть чето. инет молчит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 20:08
Прошивка считана с неисправного регистратора ZR08DP10, на конце именно DP10, а не DP00. При включении зависает на заставке. Пробовал обновить через флешку, но безрезультатно, флешку вроде видит, но ничего не обновляется. Я с ним так и не разобрался. Если у вас оживет, то хотя бы будет понимание в прошивке проблема или нет. С самого начала заменил все вздутые конденсаторы.
ссылка на прошивку
https://cloud.mail.ru/public/6TWD/DbrvM6t9q
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 10:52
прошил вашей прошивкой. Также висит на заставке. Поиски продолжаются. поддержка ZOSI молчит
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ZOSI zr08dp00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 15:08
поддержка ZOSI выслала ссылку на рабочую прошивку. которая на сайте не прошивается. проверено пользуйтесь кому надо
вот что прислали:
Good day to you.
Here is the upgrade file for ZR08DP- https://ansjerfilemanager.s3.amazonaws. ... -3536dv100
And let us simplify the upgrading process:
1 Download the upgrade file on the computer.
2 Copy the file into the 2.0 U-disk formatted in FAT32 https://youtu.be/kMGS7DeG_HY
3 Unplug the USB, Plug the 2.0 U-disk into the system, and reboot the system.
4 The upgrade process run itself automatically. https://youtu.be/RX-7kbgmYIg
Thanks and let me know how it goes.
Kind regards,
Adeline
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор zosi h264hd1080 dvr zr04hn10
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
tixnolog
11 янв 2020, 15:43
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zosi ZR08AN00
FIBcasperr
24 мар 2021, 23:45
John73091 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOSI ZR08EN номиналы обвязки
csc-rimac
05 сен 2022, 12:30
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (PRECISION 3510) Ищу дамп
в форуме Dell
mafioso3
29 ноя 2016, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H104 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Ищу дамп BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
02 мар 2017, 08:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
