Текущее время: 17 июл 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на ZOSI zr08dp00
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 10:13
Добрый день. Нужен дамп биоса. Ревизия платы NHI3536D_WX_041C
Заранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ZOSI zr08dp00
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 11:01
Добрый день. У меня есть слитая из зависшего на заставке регистратора ZR08DP10, ревизия платы точно такая же NHI3536D_WX_041C. Если нужна могу немного позже загрузить. У вас какая неисправность?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 21:51
спс. хоть чето. инет молчит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 21:08
Прошивка считана с неисправного регистратора ZR08DP10, на конце именно DP10, а не DP00. При включении зависает на заставке. Пробовал обновить через флешку, но безрезультатно, флешку вроде видит, но ничего не обновляется. Я с ним так и не разобрался. Если у вас оживет, то хотя бы будет понимание в прошивке проблема или нет. С самого начала заменил все вздутые конденсаторы.
ссылка на прошивку
https://cloud.mail.ru/public/6TWD/DbrvM6t9q
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 11:52
прошил вашей прошивкой. Также висит на заставке. Поиски продолжаются. поддержка ZOSI молчит
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ZOSI zr08dp00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 16:08
поддержка ZOSI выслала ссылку на рабочую прошивку. которая на сайте не прошивается. проверено пользуйтесь кому надо
вот что прислали:
Good day to you.
Here is the upgrade file for ZR08DP- https://ansjerfilemanager.s3.amazonaws. ... -3536dv100
And let us simplify the upgrading process:
1 Download the upgrade file on the computer.
2 Copy the file into the 2.0 U-disk formatted in FAT32 https://youtu.be/kMGS7DeG_HY
3 Unplug the USB, Plug the 2.0 U-disk into the system, and reboot the system.
4 The upgrade process run itself automatically. https://youtu.be/RX-7kbgmYIg
Thanks and let me know how it goes.
Kind regards,
Adeline
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор zosi h264hd1080 dvr zr04hn10
tixnolog
11 янв 2020, 16:43
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zosi ZR08AN00
FIBcasperr
25 мар 2021, 00:45
John73091 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOSI ZR08EN номиналы обвязки
csc-rimac
05 сен 2022, 13:30
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MJ) Ищу дамп
MisterAlex
22 июл 2016, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 G3 (La-a996p rev 4.0) Ищу дамп биоса
antares_87
12
6839
20 дек 2016, 16:10
antares_87 Перейти к последнему сообщению
