Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Need dump for Dahua DHI-XVR5108HS
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 23:21
Hello
Please, I need dump for Dahua DHI-XVR5108HS
Oryginal flash is broken and corrupted, hardware won't start.
My serial 3G03E16PAPBD973
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Need dump for Dahua DHI-XVR5108HS
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 22:30
https://cloud.mail.ru/public/di9Y/ugqFbsTXD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 01:02
Thanks for the firmware!
Unfortunately there is probably something with the hardware, despite the correct voltages and warm chips the whole thing does not boot.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 12:56
connect to the uart and show the boot log
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 03:11
There is only strange garbage flying on uart all the time. on RX and TX this same
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 19:56
connect to the uart using a USB-TTL adapter and show the download output using a terminal program, for example putty
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 01:23
Non stop going nothing, and going all time. Baud rate and other things are correct.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 10:37
If you are sure that the dump was flashed without errors, the uart speed is set to 115200, then the processor is the culprit
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 14:06
Unfortunately, that's what it looks like. Thank you very much for your help.
Best regards
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need full NAND dump - Dahua DHI-XVR5108HS-4KL (board 80176770 41_165 D1709)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
mustafamadani
26 ноя 2026, 13:33
mustafamadani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DHI-XVR5108HS-4KL
ococ
08 сен 2026, 22:23
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need Dump dahua DH-XVR5108HS
mohamedxp2
01 июл 2024, 17:02
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Dahua dh-xvr5108hs-i3
willis
12
2211
16 окт 2024, 14:01
willis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dahua xvr5108hs-i3
serzhant
21 июл 2025, 11:04
serzhant Перейти к последнему сообщению
