Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Реанимация Texet DVR-1GP (Ambarella A2S)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:49
Коллеги, если у кого-то есть опыт ремонта или мысли по поводу ремонта (кроме "брось и не мучайся"), прошу поделиться советом, может что еще и выйдет.
Лет 9 назад, как помню в марте, прикрепленный на лобовом стекле, достаточно сильно разогрелся на солнце (хотя летом ему много жарче бывало) и помер.
Никаких признаков жизни не подавал. Пробовал тогда с помощью Ambarella DirectUSB заливать прошивку, но любые версии прошивок не заливались, хотя очистка флеша происходила без ошибок.
Исходя из того, что в режиме перепрошивки регистратор определяется с помощью Ambarella DirectUSB, сделал вывод, что сам процессор жив, а вот флеш (как самый чувствительный к температуре чип) явно сдох, от того процесс прошивки и заканчивался всегда "Fail". С таким диагнозом регистратор был отправлен в коробку на 9 лет.
Прошло время. Купил флеш-память. Решил попытаться его восстановить.
И так по материально-технической базе пациента:
CPU Ambarella A2S-A1-RH A2S60
Вложение:
Micron DDR2 SDRAM 1Gbit D9HLT MT47H64M16
Вложение:
Flash NAND SAMSUNG K9F5608U0D-PCB0
Вложение:
Audio Codec TLV320AIC3101I
Вложение:
Вся плата.
Вложение:
Была заменена Flash NAND SAMSUNG K9F5608U0D-PCB0 3.3В 32Mb, хотя паять такую - та еще работенка. Нужны ну очень хорошие очки!
По ссылке https://trend-vision.ru/press/tehniches ... directusb/ была скачана новая версия TrendVision DirectUSB-III 2.2.28.0
Подключение выполняется успешно что при выборе A2, что при выборе A2Sbub.
Вложение:
Вложение:
Попытка прошить Boot Loader также проходит успешно:
Вложение:
Но вот попытка прошить саму прошивку сразу быстро обрывается с самоотключением регистратора от компьютера:
Вложение:
Повторное подключение и попытка прошить заново заканчивается "Fail"-ом c дисконнектом:
Вложение:
Memory Test также завершается "Fail"-ом, правда дисконнект при этом не происходит:
Вложение:
Я вот о чем подумал во время этих тестирований: если не проходит тест памяти, может пострадал чип памяти Micron DDR2 SDRAM 1Gbit D9HLT MT47H64M16, хоть и очевиднее сдохнуть флешу? Но менять его не ясно на что - там еще важна организация MT47H64M16 – 8 Meg x 16 x 8 banks и любой чип с компьютерного DDR2 SDRAM не факт что подойдет.
И потом - практики пайки BGA у меня нет, как и накатывания "шаров", хоть термовоздушная станция и имеется.
Схема заряда аккумулятора работает: красный светодиод горит, потребление от USB в зависимости от состояния заряда аккумулятора 0.35А или более. По окончании заряда, ток потребления падает до 0.19А, а светодиод гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация Texet DVR-1GP (Ambarella A2S)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 17:40
Я бы всеже начал с АКБ. Для примера снял родной 9-ти летний и заменил на акб, к примеру с разбора вейпа, их сейчас как грязи.
Сам на новогодних чинил аналогичный тексет. Родной АКБ утерян давно. Заменил на вынутый с вейпа. Заряд на моем экземпляре шел исключительно через 5-пиновый разъем присоски (2 крайних контакта). Вставлял кабель в Мини-USB, ноль реакции. В общем запустился. Осталось поменять на новый акб нужного размера (вейповый не помещается).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 08:57
amir_temur
У меня прекрасно заряд идет с USB разъема. Хотя понятно, что аккумулятор имеет крайне низкую емкость. У меня и новый (относительно) тексет, что в машине, имеет убитый аккумулятор, от того что мерзнет зимой в машине, тем не менее, работает прекрасно. Так что 99,999999% дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 09:09
Propretor
Когда мне этот тексет попался в руки (коллега возился с ним, не вышло, бросил) несколько лет назад, он был уже без АКБ.
Я впаял туда рабочую батарею на 400мА от смарт часов (родная на 500 мА). Заряд через разъем miniUSB не шел (на тот момент я не разобрался, что заряжать через разъем на присоске).
Подвесил на АКБ плату зарядки на TP4056. Зарядил полностью, но регистратор не включался. Нашел даже тогда схему от него.... в итоге и я его забросил...
А на эти зимние выходные от нечего делать взялся вновь. Процесс описал выше, заряд подал с разъема присоски. Все запустилось.
Вернул назад заряженную акб на 400мА... не включается, хотя заряд тоже идет.
В итоге, знаю, что надо купить новую АКБ по размеру, но не вижу смысл, поскольку ставить регик некуда, в машине стоит другой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 09:18
amir_temur
У моего нет разъема питания на присоске, только через miniUSB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
в форуме Toshiba
Zloj
06 май 2019, 23:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-A2S (BS_R/TK_R REV 2.1) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
pcm-nn
19 авг 2019, 19:00
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-5GS (ищу дамп NAND)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Master-iv37
17 янв 2017, 06:11
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 07:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 20:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
