Текущее время: 10 май 2024, 16:02
sr2007
Заголовок сообщения: Видеорегистратор Carcam не включаеться. Добавлено: 26 июл 2013, 14:48 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Купел себе данное чудо техники. Проработало недельки две, как то при поездке начал мерцать тусклей, ярче экран. Решил его выключить, но он завис со включеной подсветкой. Решил подождать пока он разрядиться и выключиться основательно. После чего он уже от родного блока не включился. Попробывал запустить от другого, попытался включиться, написал что слбый заряд и вырубился. Больше не включаеться. При подключении зарядки лампа заряда горит, но реакции нет. Разобрал, напрямую попробывал зарядить АКБ, но реакции так же не появилось. Есть подозрение что прошивка умерла. Есть ли у кого то дамп на этого зверя заморского? Модель платы: K2000 rev 1.0
Буду очень признателен любой помощи.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Carcam не включаеться. Добавлено: 29 авг 2013, 17:35 |
Прилагаю ото платы. Вложение: IMAG0024[1].jpg Вложение: IMAG0026[1].jpg При подаче питания горит красный индикатор и сильно греется Novatek NT96220FG и микрушка HXN-HE. Люди знающие подскажите/помогите
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Carcam не включаеться. Добавлено: 29 авг 2013, 23:31 |
Просто это мой личный регистратор, купленый у китайцев за 28$ для пробы китайского качества. Через месяц работы, регистратор приказал долго жить. Вот теперь и любопытно стало поковырятся с ним из интереса. А долго потому что времени небыло, есть основная работа. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- kotnatan писал(а): Пробуй из этих, что по составу (проц+флешка) Спасибо за отклик. Я почему то склонен на микрушку зарядки грешить, даже с отключенной АКБ, горит красный индикатор заряда.
