Текущее время: 01 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: DNS DSV1 (main B24 main A4) нет инициализации, ищу помощи в поиске\создании дампа NAND
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 10:55
Приветствую всех!
Данное тело не даёт инициализацию. Компом определяется.
Специальной тулзой LiveSuit для прошивки видится.
Пробую залить прошивку - ничего не происходит.
Будто не могу зайти в режим прошивки. Всё делаю по инструкции - зажать любую кнопку кроме power, подключить к пк, не отжимая - нажать 10 раз power, отпустить кнопки. Пробовал с разными таймингами и вариантами отжима раз 50 - вообще ноль на массу.
Снял нанд, считал, заглянул в винхекс. Скачал с сайта ДНС .img на этот регик, но не могу найти совпадений никаких образа и дампа...
Чё куда вставлять непонятно....
Напряжения все поднимаются, ничего не греется сверх нормы, проц 37 градусов во время включения, и на плате больше чем проц греется только кп рядом стоящий, но только когда подключаешь внешний источник питания. Но 45 градусов это не много, мне кажется.
Плата при старте от ЛБП потребляет 133-240 ма, в выкл режиме потребления ноль, даже милиампера нет.
Выглядит потребление так, будто плата очень хочет в инициализацию, но в какой то момент потребление становится статичным и происходит "я завис".
Соответственно, после неудачных попыток зайти в режим прошивки и отсутсвия совпадений в винхекс - пишу знатокам, может кто хранит дампы с рабочего такого, или поможет разобраться как починить старый дамп...
Проц перекатан, серых пятаков не было. Оператива тоже. Потому кроме дампа у меня ноль идей...
 Заголовок сообщения: Re: DNS DSV1 (main B24 main A4) нет инициализации, ищу помощи в поиске\создании дампа NAND
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 18:00
https://dropmefiles.com/HvIro
Дамп мой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5280 (LA-E071P Rev:1.0) Прошу помощи в поиске дампа BIOS
в форуме Dell
VldmrAlxs
16 фев 2019, 22:18
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ue40d5520 прошу помощи с редактированием дампа NAND
в форуме LCD
Azazehl
27 фев 2020, 12:16
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0811679) Прошу помощи в поиске прошивки биос!
в форуме DNS
Egores
3127
12 мар 2018, 07:31
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в поиске дампа asus p8b75-m rev 1.03
в форуме Asus
Hordor
25 мар 2017, 15:03
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу посодействовать с поиске дампа на 32-канальный видеорегистратор на hi3521
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
norbertano
2629
20 янв 2021, 05:12
fobos Перейти к последнему сообщению
