Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2 как сбросить пароль
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 21:42
У знакомых такой NVR DHI-NVR4104HS-4KS2 какое-то время не использовался, сейчас хотят подключить. Но пароль админа неизвестен, почта для восстановления указана инвалидная, кнопки сброса на плате нет, разъем UART не распаян. Из того, что я нашел в интернете, вроде бы единственная опция это пароль по серийному номеру. Кто-то может помочь или куда/кому писать запрос?
Серийник 5L05201PAZ1F985.
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2 как сбросить пароль
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 10:03
Здравствуйте. На видео хостингах вроде как есть ролики по сбросу, я не пробовал конечно, но вроде там не так сложно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 10:43
Конечно, все очень просто - нажмите на кнопку, включите питание и держите до писка.
Или считайте QR код в DMSS, получите код на email.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 00:11
ни нажатие кнопки сброса, ни замыкание контактов, предназначенных для установки кнопки на этой ревизии платы не работает...или вспоминать пароль, или сбрасывать через "Забыл пароль" (если при первичной инициализации не указывалась почта, или uart
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 22:42
да, это я пробовал, не работает - даже отследил дорожку от контактов до микроконтроллера, там цепь прерывается на отсутствующем smd, но замыкание с той стороны цепи тоже бесполезно.
Пока что они нашли второй NVR DHI-NVR2116HS-I, его и камеры удалось сбросить, текущая проблема решена.
А c тем они если захотят уже в сервис-центр Dahua будут обращаться. С UART я нашел какую-то методику с командой eracfg, но возиться не стал, там, похоже, тоже кроме разъема не распаяны smd, жалко времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
miant
12
5849
20 авг 2021, 10:39
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
3731
18 окт 2021, 11:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 Сброс пароля
17cross76
4301
22 июн 2026, 11:05
radist2013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 ищу dump
mobbilla
30 янв 2025, 06:12
mobbilla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 - 39_095 80186476 - пропадает изображение
StereoKolobok
1100
28 фев 2026, 01:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
