Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 - 39_095 80186476 - пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 13:21
Добрый день.
Проблема такая, включаем регистратор, грузится, далее, как при первом включении (выбрать язык, страну и т.д), лицензионное соглашения, ставим галочку, далее, и вот только появляется окно с камерами, пропадает изображение. Если перезагрузить, то все по новой, как будто первый раз включаю, дата не сбивается, с батарейкой все ок, через конфиг тул видит на стандартном адресеЮ как непроинициализированный, при попытке инициализировать вываливается в ошибку, в вебинтерфейс не пускает, проц всё?
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 14 секунд: ----------
может дамп у кого есть?
SN 4J00712PAZ33611
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 - 39_095 80186476 - пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 18:07
https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... 1-0-140178 не оно?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 18:26
та вроде как оно, только на ремауд баллы все выкачал, придется написать чего нибудь)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 18:33
80рублей цена вопрос
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 18:50
та уже скачал, объём дампа странный 135.168
гигабитная флеш идёт ведь 128 метров, надо считать и сравнить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 20:16
вот такая картина. на * реакции нет. шить не выходит получается. есть дамп с ремауд. поможет или нет, непонятно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 00:11
на * всегда реагирует, просто вы не умеете пользоваться, шить дамп смысла нет, т.к. у вас флешь напрашивается в мусорку...посмотрите сколько у вас ББ...ищите целую флешь без ББ и заливайте дамп...все должно заработать, если дамп правильный
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
скорее всего дамп выложен со spare
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 13:38
Флеш новую взял, писал со spare/
в итоге
Bootrom start
Boot Media: SPI_NAND
Entry usb bootstrap
USB(1): no found "fastboot.bin".
Boot head format invalid.
Где взять fastboot?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
ни бэкап никакие другие дампы суть не меняют
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 18:54
заводской дамп, пробуйте, если нормально загрузится, то надо будет через уарт прописать серийник, мак и т.п. https://cloud.mail.ru/public/3fp2/YqLngzyjK
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 00:30
Вы правы, с камерами и регистраторами недавно начал работать, опыта нет, но теперь прибавилось.
Рег восстановлен.
на * реакции нет.
вот тут я прям сразу затупил)))
клава в рег вставлена была, а так Shift + 8 всё прекрасно останавливает.
Далее чтание запись в подобные нанды, это нихрена не тоже самое что работа с привычными SPI
Конкретно W25N01GV на борту, считал я дамп, через CH341A, мс определилась без проблем, всё как штатно стояло так и считал. Прошил вроде как рабочим дампом и получил кирпич с отсутствием Fastboot о котором писал выше.
Ну походил вокруг да около, и таки нашёл информацию что как
на самом деле всё крайне просто если знаешь, поэтому напишу всё таки
конкретно на примере данного аппарата.
NeoProgrammer
Определили мс - W25N01GV
Галочка на Read/Write with spare area ставится по любому
Edit SREG -> Ok -> Read, появятся галочки на регистрах, надо убрать ECC-E и нажать Write -> ok
Открываем нужный дамп и шьём, шил дамп который выше выкладывал Fobos, но ссылка то поиздохла, перезалью
далее прописываем серийник и мак
setenv ID XXXXXXXXXXXXXXX enter
saveenv enter
setenv ethaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX enter
saveenv enter
setenv eth1addr XX:XX:XX:XX:XX:XX (незнаю зачем второй мак, но он был и я его тоже прописал) enter
saveenv enter
reset enter
но самый сок в том, что я тупо вернулся к исходному состоянию)
включаемся, как будто только с коробки, выбираем регион, дата, время, лиц. соглашение, сохранить и тупо экрын вырубается, причем никаких предложений ввести имя пользователи, пароль и т.д не происходит, как во время первоначальной настройки на рабочих аппаратах, тупо регион время соглашение и всё тут, кина не будет, а дело оказалось в
проц всё?
Ну он конечно не прям всё
Вложение:
слегка, вобщем перекатал, и понеслась
Вложение:
Всем большое спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд: ----------
больше ему ничего прописывать не надо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
miant
12
5849
20 авг 2021, 10:39
miant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 Сброс пароля
17cross76
4301
22 июн 2026, 11:05
radist2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
3732
18 окт 2021, 11:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 ищу dump
mobbilla
30 янв 2025, 06:12
mobbilla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2 как сбросить пароль
miant
02 дек 2025, 22:42
