Текущее время: 27 апр 2024, 17:51
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) Добавлено: 26 май 2015, 00:39 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблеммой на своем видеорегистраторе... При включении показывает приветственную картинку (во время загрузки) затем, на мгновение, появляется курсор мыши и ... чёрный экран. Через три минуты чёрного экрана происходит перезагрузка устройства. При этом, какие либо манипуляции с мышью или клавиатурой действия не имеют. Списывался с китайской службой поддержки - выслали файл прошивки, но тот который шьётся с USB флешки. Попытки объяснить им, что нужен ДАМП ни к чему не привели... Может у кого нибудь с данного форума есть дамп? Или кто нибудь знает где его можно взять? Ну или как решить данную проблему? На материнке написано - DVR-MB-7(V01). Заранее спасибо за любую информацию...
Фотографии платы
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) Добавлено: 26 май 2015, 19:58 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
vavan-kmv писал(а): HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog! Это значит что проц завис и watchdog сделал ему reset (вечный ребут). vavan-kmv писал(а): FAILURE (read/write) @ 0xc04bf1c0: expected 0x0012fc70, actual 0xffed0390)
что бы это могло значить? и что с этим делать дальше? Не хотелось бы повторяться, но это скорей всего отвал проца. Он сильно греется, пока в вечном ребуте? Если сильно, я бы попробовал дунуть на него и посмотреть что в логе изменится.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) Добавлено: 27 май 2015, 10:41 |
Прогрев проца ни к каким изменениям в поведении регистратора и в логах не привёл, к сожалению... Ошибка в тесте памяти тоже не изменилась... По поводу сторожевого таймера - кусок из лога, чуть выше самого конца - ...... Initial message man succ MainFrame.cpp,7525,start dog MainFrame.cpp,7555,set chnn:0, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:1, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:2, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:3, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:4, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:5, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:6, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:7, waterMack MainFrame.cpp,7558,kill dog watchdog enable/disable (0) fail! - эта строчка Setup warter mark string = rm -rf /backup string = mkdir /nfsdir/bin -p CDOperationMan.cpp,58 ...... Может сам проц готнит или ... всётаки попытаться его перекататть??? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 56 секунд: ---------- Ещё помучал гугл вопросами... Наткнулся на занимательный блог - http://rm-rfv.blogspot.ru/2013/02/dvr-a ... 004_3.htmlЦитата: Попытки просмотреть ФС через ls или fsinfo приводили к зависанию устройства. Команда mtest также, либо выводила Fatal Error, либо вешала систему. данные строки полностью повторяют мои действия. Только, к сожалению, всё остальное из блога, совсем о другом... Но подтверждают мой первый пост с вопросом о дампе для перепрошивки...
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) Добавлено: 27 май 2015, 12:50 |
vavan-kmv писал(а): Может сам проц готнит или ... всётаки попытаться его перекататть??? Обычно после прогрева, в случае отвала, хоть чего-то, да меняется. Не знаю, есть ли смысл его перекатывать..? Раз он греется не сильно, то может и не в нем дело.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) Добавлено: 31 май 2015, 15:06 |
Некоторые продвижения есть, но конец ещё далеко! )))
Итак... В файле обновления прошивки (в том который прислали наши китайские друзья) есть файл product.def и начало его -
//product name <PRODUCT_NAME> PRODUCT_NAME = "TD_2308ME" </PRODUCT_NAME>
под маркировкой - 2308ME, существует огромное количество видеорегистраторов с очень схожими параметрами. Скачав пару- тройку прошивок, пришёл к выводу, что они практически близнецы и отличаются незначительно... Только, наши китайские товарищи, прислали мне не все файлики, а точнее они мне не прислали - файлы для восстановления/обновления u-boot, kernel и rootfs. Попытка же приживить файлы kernel и rootfs от другой модели - успехом не увенчались, точнее kernel то прижился, а вот с rootfs - не прокатило.
Произвожу дальнейшие изыскания...
Если у кого есть такой зверь (Qihan D1108 или TD 2308ME) - могу написать, как слить с него дамп не выпаивая флеш.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июн 2015, 13:21 |
Итак...
В очередной раз списался с нашими китайскими друзьями и они прислали, необходимые мне файлы (u-boot, kernel и rootfs). Но на этом всё не закончилось!!! Потому как - автообновление с USB категорически отказывалось их перезаписывать, мативируя это тем, что файлы устаревшие. Далее попытался залить kernel вручную - успешно. Затем обрезал заголовок от файла rootfs и залил его вручную... Поведение регистратора не изменилось - относительно первого поста. Почесав затылок, пришёл к выводу о подпорченных конфигах или что там ещё сохраняется самим регистратором после настройки под конкретного пользователя и тд.. Затёр всё содержимое флешки, естественно кроме места в котором хранится загрузчик (u-boot) и уже на "чистую" флеш закатал - kernel и rootfs, каждый по своим адресам. И О ЧУДО!!! После продолжительного перемаргивания логами в гипертерминале, регистратор запустился и показал окно предварительных настроек!!! Естественно, после этого, я слил с него дамп прошивки V2.1.3-408-1102. Затем обновил прошивку через меню аппарата и слил дамп уже с новой прошивкой V2.1.5. Короче Я очень рад и доволен тем, что воскресил таки своего зверька, а кому интересно, далее порядок действий по оживлению...
// стереть всё кроме U-boot protect off 0x80100000 +0x1F00000 // снимаем защиту от записи с флеш erase 0x80100000 +0x1F00000 // стираем флеш начиная с.... и размером.... protect on 0x80100000 +0x1F00000 // ставим защиту от записи на флеш
// заливаем kernel protect off 0x80100000 +0x184254 erase 0x80100000 +0x184254 // я так полагаю, что после стирания всего - это не надо tftp 0x80100000 kernel_8 // заливаем kernel protect on 0x80100000 +0x184254
// заливаем rootfs protect off 0x80400000 +0xFD43E4 erase 0x80400000 +0xFD43E4 tftp 0x80400000 rootfs // заливаем rootfs с обрезанным загрузчиком hirootfs (0x0 - 0x3F) protect on 0x80400000 +0xFD43E4
Ура Заработало!!! Я всё делал поэтапно перезагружаясь после каждого действия, поэтому в каждом блоке команд присутствует "protect off" и "protect on". В противном случае было бы поменьше писанины...
// сливаем полный дамп cp.b 0x80000000 0xD4000000 0x200000c //копируем флеш в озу (объем флешки 32М - "S29GL256P10TF") tftp 0xD4000000 flash_dump_Work.bin 0x2000000 //передаём файл на комп
Вот и всё, всем спасибо за внимание!!!
