https://vlab.su/
DVR-027 задержка отключения регистратора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=33013
Страница 1 из 1
strix-iwan [ 04 июн 2015, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  DVR-027 задержка отключения регистратора
Очень нужно сделать задержку отключения либо совсем отключить функцию отключения на моем регистраторе, у некоторых эта функция есть в меню и позволяет отсрочить отключение регистратора после пропадания питания в борт сети авто на 10-20мин. Прошивал новое ПО видеорегистратора DVR-027 версии до v1103071T новее не нашел.
Цель в том что бы регистратор включался при повороте ключа но не отключался при глушении авто, а переходил на питание от встроенной батареи и писал дальше (потому как машину бывает оставляешь в оживленном месте) а дергать самому после выкл DVR (причем он завершает сеанс около 30сек) обратно на вкл. не удобно.
Есть у кого идеи как это сделать?
Apokalips84 [ 16 дек 2015, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVR-027 задержка отключения регистратора
Если нет такой функции в регистраторе, то собирать устройство задержки выключения или отдельной кнопкой вкл. выкл.
strix-iwan [ 16 дек 2015, 11:35 ]
поидее можно доработать схему типа кондером на задержку откл борт сети - только где бы родную схему найти. ((
igorpa777 [ 11 апр 2017, 18:45 ]
Подключи дополнительно напрямую к АКБ, используя дополнительное реле времени
strix-iwan [ 11 апр 2017, 18:53 ]
уже пробовал не очень это удобно
https://www.drive2.ru/l/2690703/
http://www.phpbb.com/
