https://vlab.su/
xDevice BlackBox-42G авторегистратор не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=37902
Страница 1 из 1
vovatlms [ 28 окт 2015, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  xDevice BlackBox-42G авторегистратор не включается
Добрый день. Авторегистратор не включается, горит зеленый светодиод,АКБ менял на заведомо рабочую. Компом не видится. От блока потребление около 180мА, при подключении кабеля мини USB к компу -- падает до 9мА. Прошивку не смог найти, на офсайте сырбор какой то. Прошивкой кто выручит?
alex2211 [ 28 окт 2015, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: xDevice BlackBox-42G авторегистратор не включается
Здесь посмотрите
http://monitor.net.ru/forum/topic422470-64.html
http://www.phpbb.com/
