Текущее время: 08 авг 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 09:34
Здравствуйте. Попал ко мне на ремонт видеорегистратор Сarline SX 1320. Хозяин выдавил гнездо подключения питания. Я заменил. Но при подключении шнура питания он включается, на синем экране надпись "флэш-память" и всё, больше ничего не происходит. При включении от встроенной АБ включается и всё нормально пишет, если после этого подключить внешнее питание то продолжает работать в нормальном режиме. Питание в норме. Ресет делал-не помогло. Не прошивал-программатора нет пока. Кабель в норме, т. к. подключал от БП-то же самое. В чём может быть причина, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 00:40
Это мини юсби?
Правильно запаян,козы нет между пинами?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 06:51
Да, это мини USB класса А. Козы нет, прозванивал это в первую очередь. Я на форумах вычитал. что по шине +5в стоит логическая микросхема, она и определяет. какое должно быть включение-как подключение к ПК или просто запуск. Я так думаю что и с кнопки включения на неё должен тоже идти контакт. Но 2 дня уже бьюсь-ничего похожего я не нашёл. Частично я проблему уже решил. Выпаял по входу +5в два одноомных сопротивления, подпаял к разъёму провод и его кинул на АБ, напряжение понизил двумя последовательными диодами до 3,7 вольт. Работает. Короче обманул регистратор. Но всё же жутко интересно-как выполнена схемотехника запуска регистратора?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:26
Это контроллер зарядки и он отключает заряд при достижении 4,2 вольт на аккумуляторе.
То,что Вы сделали "липуху" из двух диодов .....заряжать аккум нормально не будет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:10
АБ и так убитая, 10 секунд даже не держит. Терять нечего. Про контролер спасибо за подсказку. Меня интересует что отвечает за включение и выключение регистратора. Процессор? От кнопки кудато сигнал идёт на включение и от внешнего источника тоже ведь автоматически регистратор запускается. Как то всё происходит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:26
Укажите шасси,выложите состав и фото.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 22:20
Спасибо за подсказки. Сегодня уже отдал хозяину, вроде доволен. Фото уже не смогу сделать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 23:26
А как зарядка,хозяина предупредили?
Есть красная кнопка внизу:Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 03:58
Схем регистраторов в нете хватает, что мешает поискать и изучить? На Texet свободный доступ на их ftp с докой.
Это бред. Никаких лог. м/с не бывает за ненадобностью. Все лог. действия выполняет проц, его достаточно.
Разумеется проц, больше некому. От кнопки идет на него, от разъема USB тоже на него. В тех моделях, где при подключении стандартного разъема USB рег переходит в режим связи с компом, а при подключении штатного ЗУ к тому же разъему USB автоматом включается на запись, распознавание осуществляется по состоянию на 1 и 4 ногах разъема, в разных моделях по разному, тут разработчики как захотят так и сделают. В некоторых например в кабельной части разъема ЗУ 4 соединен с 1 (+5V), у других в ЗУ питание идет только через 4 контакт. В зависимости от того, на каких контактах появилось напряжение, проц решает в каком режиме работать, нормальном с записью видео или в режиме связи с компом, т.е. как флеш-накопитель.
Если убитая, значит надо менять. Она не для красоты стоит и даже не в первую очередь для автономной работы, ее главное назначение - обеспечить питание после выключения зажигания, чтобы проц успел финализировать запись и штатно выключиться, иначе будут битые фрагменты видео, которые он потом не сможет удалить, а если софт халтурно написан, то вообще будет глючить и может запороть карту. Комп ведь не выключают выдергивая шнур из розетки? Здесь то же самое. И терять есть чего, такие доработки с подключением питания к АКБ без ограничения тока могут вообще ее убить окончательно, в первую очередь ее модуль защиты.
Прежде чем браться за ремонт и изобретать доработки, стоит хотя бы примерно изучить матчасть и понимать что делаешь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:12
Я предложил хозяину заменить АБ-он отказался. Подключение к компу-это ему не нужно. Больше я ничего не смогу сделать, думаю дело в процессоре. Схему я не нашёл в интернете на данную модель.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:10
Не всегда , может от кнопки на КП. См. Схему на AXP198,AXP209 и т.д.
efreytor писал(а):
Схему я не нашёл
Надо было указать состав:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:05
Я ж пояснил для чего нужна АБ, подключение к компу тут совсем не при чем. Думаю дело не в процессоре, а в подключении питания в разъеме USB.
Схемы регов с AXP не попадались. И хотя у этих КП есть вход вкл./выкл. от кнопки, вряд ли кнопка подключена именно туда, т.к. у регов делают автовключение при подключении ЗУ, а чтобы организовать это через этот вход, разработчикам придется поизвращаться. Проще всё сделать через проц. Хотя конечно спорить не буду, схемы надо глянуть. AXP встречал только в регах на Allwinner F20 (AXP193), но схем на них не находил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lumia 1320 rm-994, проблемма с микрафоном
в форуме Nokia
gevorg-x
21 ноя 2016, 16:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
stud
3432
04 июл 2019, 17:15
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541sc (mb-1320) нет подсветки
reddog
17 окт 2021, 17:45
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Inspector Barracuda не включается
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
fetman
18 июл 2025, 13:31
stranger2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
SEVahnin
6517
10 янв 2017, 05:52
bvj Перейти к последнему сообщению
