| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=49882 |
| efreytor [ 21 авг 2016, 09:34 ] | |
| Заголовок сообщения: | Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается |
Здравствуйте. Попал ко мне на ремонт видеорегистратор Сarline SX 1320. Хозяин выдавил гнездо подключения питания. Я заменил. Но при подключении шнура питания он включается, на синем экране надпись "флэш-память" и всё, больше ничего не происходит. При включении от встроенной АБ включается и всё нормально пишет, если после этого подключить внешнее питание то продолжает работать в нормальном режиме. Питание в норме. Ресет делал-не помогло. Не прошивал-программатора нет пока. Кабель в норме, т. к. подключал от БП-то же самое. В чём может быть причина, где искать? |
| TANOL [ 22 авг 2016, 00:40 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается |
efreytor писал(а): гнездо подключения питания. Это мини юсби? Правильно запаян,козы нет между пинами? |
| efreytor [ 22 авг 2016, 06:51 ] | |
Да, это мини USB класса А. Козы нет, прозванивал это в первую очередь. Я на форумах вычитал. что по шине +5в стоит логическая микросхема, она и определяет. какое должно быть включение-как подключение к ПК или просто запуск. Я так думаю что и с кнопки включения на неё должен тоже идти контакт. Но 2 дня уже бьюсь-ничего похожего я не нашёл. Частично я проблему уже решил. Выпаял по входу +5в два одноомных сопротивления, подпаял к разъёму провод и его кинул на АБ, напряжение понизил двумя последовательными диодами до 3,7 вольт. Работает. Короче обманул регистратор. Но всё же жутко интересно-как выполнена схемотехника запуска регистратора? |
| TANOL [ 22 авг 2016, 11:26 ] | |
efreytor писал(а): по шине +5в стоит логическая микросхема Это контроллер зарядки и он отключает заряд при достижении 4,2 вольт на аккумуляторе. То,что Вы сделали "липуху" из двух диодов .....заряжать аккум нормально не будет |
| efreytor [ 22 авг 2016, 14:10 ] | |
АБ и так убитая, 10 секунд даже не держит. Терять нечего. Про контролер спасибо за подсказку. Меня интересует что отвечает за включение и выключение регистратора. Процессор? От кнопки кудато сигнал идёт на включение и от внешнего источника тоже ведь автоматически регистратор запускается. Как то всё происходит? |
| TANOL [ 22 авг 2016, 14:26 ] | |
Укажите шасси,выложите состав и фото. |
| efreytor [ 22 авг 2016, 22:20 ] | |
Спасибо за подсказки. Сегодня уже отдал хозяину, вроде доволен. Фото уже не смогу сделать. |
| TANOL [ 22 авг 2016, 23:26 ] | |
efreytor писал(а): отдал хозяину, вроде доволен А как зарядка,хозяина предупредили? efreytor писал(а): Спасибо за подсказки Есть красная кнопка внизу:Спасибо |
| bvj [ 23 авг 2016, 03:58 ] | |
efreytor писал(а): жутко интересно-как выполнена схемотехника запуска регистратора? Схем регистраторов в нете хватает, что мешает поискать и изучить? На Texet свободный доступ на их ftp с докой.Цитата: по шине +5в стоит логическая микросхема, она и определяет. какое должно быть включение-как подключение к ПК или просто запуск. Это бред. Никаких лог. м/с не бывает за ненадобностью. Все лог. действия выполняет проц, его достаточно.Цитата: Меня интересует что отвечает за включение и выключение регистратора. Процессор? От кнопки кудато сигнал идёт на включение и от внешнего источника тоже ведь автоматически регистратор запускается. Как то всё происходит? Разумеется проц, больше некому. От кнопки идет на него, от разъема USB тоже на него. В тех моделях, где при подключении стандартного разъема USB рег переходит в режим связи с компом, а при подключении штатного ЗУ к тому же разъему USB автоматом включается на запись, распознавание осуществляется по состоянию на 1 и 4 ногах разъема, в разных моделях по разному, тут разработчики как захотят так и сделают. В некоторых например в кабельной части разъема ЗУ 4 соединен с 1 (+5V), у других в ЗУ питание идет только через 4 контакт. В зависимости от того, на каких контактах появилось напряжение, проц решает в каком режиме работать, нормальном с записью видео или в режиме связи с компом, т.е. как флеш-накопитель.efreytor писал(а): АБ и так убитая, 10 секунд даже не держит. Терять нечего. Если убитая, значит надо менять. Она не для красоты стоит и даже не в первую очередь для автономной работы, ее главное назначение - обеспечить питание после выключения зажигания, чтобы проц успел финализировать запись и штатно выключиться, иначе будут битые фрагменты видео, которые он потом не сможет удалить, а если софт халтурно написан, то вообще будет глючить и может запороть карту. Комп ведь не выключают выдергивая шнур из розетки? Здесь то же самое. И терять есть чего, такие доработки с подключением питания к АКБ без ограничения тока могут вообще ее убить окончательно, в первую очередь ее модуль защиты.Прежде чем браться за ремонт и изобретать доработки, стоит хотя бы примерно изучить матчасть и понимать что делаешь. |
| efreytor [ 23 авг 2016, 09:12 ] | |
Я предложил хозяину заменить АБ-он отказался. Подключение к компу-это ему не нужно. Больше я ничего не смогу сделать, думаю дело в процессоре. Схему я не нашёл в интернете на данную модель. |
| TANOL [ 23 авг 2016, 11:10 ] | |
bvj писал(а): Разумеется проц, больше некому. От кнопки идет на него Не всегда , может от кнопки на КП. См. Схему на AXP198,AXP209 и т.д. efreytor писал(а): Схему я не нашёл Надо было указать состав: TANOL писал(а): Укажите шасси,выложите состав и фото
| bvj [ 23 авг 2016, 14:05 ] | |
efreytor писал(а): Я предложил хозяину заменить АБ-он отказался. Подключение к компу-это ему не нужно. Больше я ничего не смогу сделать, думаю дело в процессоре. Я ж пояснил для чего нужна АБ, подключение к компу тут совсем не при чем. Думаю дело не в процессоре, а в подключении питания в разъеме USB.TANOL писал(а): Не всегда , может от кнопки на КП. См. Схему на AXP198,AXP209 и т.д. Схемы регов с AXP не попадались. И хотя у этих КП есть вход вкл./выкл. от кнопки, вряд ли кнопка подключена именно туда, т.к. у регов делают автовключение при подключении ЗУ, а чтобы организовать это через этот вход, разработчикам придется поизвращаться. Проще всё сделать через проц. Хотя конечно спорить не буду, схемы надо глянуть. AXP встречал только в регах на Allwinner F20 (AXP193), но схем на них не находил.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
