Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=58181 |
donald [ 07 мар 2017, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации |
Пришел в ремонт данный видеорегистратор с симптомами нет изображения. После диагностики выяснилось что он включается, вентиляторы крутятся, передняя панель частично подсвечивается, изображения на подключенном мониторе по VGA нет, HDD раскручивается, на плате пищалка молчит, в сети не видится, по сом порту тоже тишина. После около 5 минут работы слышно как он перезагружается. Что сделал: Батарейку проверил 3В, визуально подгорелых мест не нашел, питание в норме (3.36В, 5.06В, 12,50В). Кварцы генерят. С обратной стороны есть тест поинты, вот замеры на них(TP1-5.07V;TP2-5.05V:TP3-3.29V;TP4-0.73V;TP5-0V;TP6-0V).( Прошивку в инете нашел эту (General_DVR5X16_Eng_PN_V3.200.0001.26.R.20150119.bin) прошил на программаторе результата тот же. Опыта ремонта есть, но с видеорегистраторами дела не имел. Подтолкните в нужном направлении куда дальше рыть, если что нужно замерить сделаю(все приборы есть). Заранее благодарен за дельные советы. P.S.Просьба в теме не флудить, если нечего сказать по существу проходим мимо... |
komplex [ 07 мар 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации |
Нужен дамп памяти с рабочего двр. Та прошивка с инета для обновления через юсб. Какая флэш память стоит? |
donald [ 07 мар 2017, 17:48 ] | |
Так вот кто бы слил и поделился... |
komplex [ 08 мар 2017, 16:25 ] | |
Так вот и скажи какая память стоит или выложи фото платы, надо понимать что искать. |
komplex [ 08 мар 2017, 23:58 ] | |
Попробуй этот дамп, должен подойти. |
donald [ 09 мар 2017, 10:45 ] | |
Память стоит SL128PIF с нее и делал бэкап. Фото платы выложу позже пока нечем снять. А вот ссылку на скачивания дампа можно на почту скинуть donald-00@mail.ru , а то на форуме еще не написал 15 сообщений, поэтому не дает скачать... |
donald [ 10 мар 2017, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации [РЕШЕНО] |
Все решилось прошивкой дампа скачанного с другого форума.Скачать здесь |
