Текущее время: 16 апр 2026, 03:05
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 03:18
TVT-TD2316ME-A
Main Board: 2316ME_V1.1
Пробовал заливать DUMP - даже изображения нет.
Требуется рабочий DUMP NAND H27U1G8F2BTR :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:13
Попробуй еще вот эту прошивку:
flash-2316ME-A-12-31.zip
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:16
не получится...т.к. скорее всего бут мертв, а без него никак эту прошивку не накатить
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:43
Ну если терминала нет,то конечно не получится.Тогда выпаивать только.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:16
оказывается с родным дампом заставка есть, значит надо искать UART и пробовать вливать прошивку, контролируя процесс в терминале...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:22
Запустил с чудо дампом, но при проверке HDD изображение пропадает :-(
Другой HDD подкидывал также.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:48
а мой дамп пробовал ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:01
Это не дамп, чисто апгрейд. Да уже с кормил с USB флешь, ничего не изменилось.
Какая то проблема в монтировании HDD судя по логам. Пробовал на другой порт другой HDD другой SATA кабель - тоже самое ((
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:11
Посмотри разъёмы на ж.д и питания и интерфейсный.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:35
На HDD удалил разделы и подключил на соседний порт с другими проводами, проверил присутствие 25Мгц на SATA контроллере....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:10
поменяйте эл. конденсаторы на DC-DC преобразователях, обязательно на шиме формирующим 5В...поменяйте блок питания регистратора, несмотря на то что он дает 12В
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:00
Заменил 10 конденсаторов на новые > ШИМ как выдавал 5.00V так и выдаёт 5.00V, также все 4 конд. в районе SATA контроллера sil3512ectu128, питаю от Лаб. БП.
Думаю проблема всё же в ПО, так как после надписи информация о HDD сразу черный экран на мониторе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:10
printenv покажите
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:21
fobos писал(а):
printenv покажите
Лог printenv
hilinux # <INTERRUPT>
hilinux # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ethaddr=D2:0F:17:B4:FB:65
auversion1=4b8a7a37
auversion2=4ba8d8eb
slave_bootargs=mem=15M quiet,115200
bootcmd=nand read 0xE0500000 0x200000 0x100000;nand read 0xE0600000 0x300000 0x200000;nand read 0xE0A00000 0x500000 0x300000;slavestart;nand read 0xC1300000 0x0 0x200000;bootm 0xC1300000
slave_boot_addr=0xE0500000
slave_kernel_addr=0xE0600000
slave_initrd_addr=0xE0A00000
ver=U-Boot 2008.10 (Jun 1 2010 - 14:26:55)
bootargs=mem=54M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=physmap-flash.0:2M(boot);hinand:13M(nand_boot),16M(nand_root),64M(user),32M(abk) pcimod=host pciclksel=1 mac=D2:0F:17:B4:FB:65
auversion0=4e04ac23
auversion4=4e0a67be
auversion3=4cd987b6
auversion5=4ed6d1b4
auversion6=4ed6a888
mdio_intf=mii
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Environment size: 905/131068 bytes
hilinux #
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:41
в случае чего вы сможете восстановить нынешнюю работоспособность регистратора?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:46
Дампы есть, перешить м/c не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:53
тогда в терминале останавливаем загрузку, последовательно выполнить:
setenv auversion0
setenv auversion1
setenv auversion2
setenv auversion3
setenv auversion4
setenv auversion5
setenv auversion6
sa
через 10 секунд выполнить команду:
reset
Таким образом, очистится информация об имеющейся версии прошивки и регистратор будет готов к обновлению ядра штатным способом через USB. Теперь попробуйте через USB еще раз скормить прошивку, которую предлагал alexante
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:55
fobos
Проделал данные манипуляции, но ничего не изменилось.
Даже не знаю, аппаратная или программная проблема.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:58
без HDD регистратор работает корректно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 02:04
Заставка далее процесс первичных тестов и чёрный экран при выводе информации о HDD, независимо подключён HDD или нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:56
У кого какие мысли есть ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:39
Попробуй команду fli ,если она есть конечно.Позволяет определять в каком состоянии находится flash -память.Кстати у меня оказались bad-блоки,поэтому тоже не могу запустить DVR нормально.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:01
При необходимости могу и в другую микросхему зашить, только зачем если я шил дамп с верификацией и даже с отключением ECC коррекции прогер не выдал ни одной ошибки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:05
Отдал без ремонта, отбой всем...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LTV-NVR-2450 он же TVT - Висит на заставке
bugaew
14 апр 2022, 13:37
bugaew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
18294
15 авг 2025, 15:11
incsr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS
VdylazY
5142
14 сен 2018, 13:42
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Търся firmware за TVT DVR-2304HE
bakardjiev_92
09 июн 2017, 20:57
scorpion-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat
44
16331
07 сен 2019, 18:02
milcin68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
