Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку AHB780XR-3520D V1.03
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:43
Ищу прошивку DVR A1004N
хотел добавить еще одну камеру. аналоговую но не получается настроить, после перезагрузки не чего не меняется. пароль тоже не сбрасывается
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку AHB780XR-3520D V1.03
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 00:25
чистите конфиг через терминал (необходим TTL-адаптер) или через телнет (если есть)...думаю прошивка вам не поможет, т.к. она не затрет область конфига или при наличие программатора и дампа залить его на флешь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 00:30
программатор есть. TTL завтра куплю. родной дамп слил в BIN, но он с паролем, вот как затереть? по какому адресу он?
такой подойдет же? http://belchip.by/product/?selected_product=33007
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 00:54
если программатор есть,то в хекс-редакторе со смещения 0х7B0000 до конца дампа заполните FF и залейте программатором обратно...должно помочь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 10:47
вам не затруднит подправить, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:35
https://drive.google.com/file/d/0B5guhN ... tcVMw/view
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:54
ruslan23 писал(а):
https://drive.google.com/file/d/0B5guhN7RfD7hdm43YzFTYWI2WlY0OC16M0VXalFRUTZtcVMw/view
спасибо!!! но эта прошивка не пошла
вот моя чистая DVR A1004N
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 22:18
djslonn
я смотрю получилось почистить конфиг, по итогу функциональность рега восстановлена?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку AHB780XR-3520D V1.03  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:37
да получилось, еще раз спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп AHB780XR-3520D V1.02
KiFFiR
19 авг 2017, 08:31
scorpion-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп от видеорегистратора может кому нужен AHB780XR-3520D_v5.03
***FOX***
10 мар 2018, 15:05
***FOX*** Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп флеш на регистратор InterVision 3GL-81 AHB780XT8-3520D v2.02
scorpion-2000
5704
01 июн 2017, 07:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп флеш на DVR SD-6008T плата T8-3520D V2.02
bakardjiev_92
5572
02 авг 2017, 19:34
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп W25Q128 Main Board: T8-3520D-SA v1.01
andrjey
11 окт 2017, 14:49
willis Перейти к последнему сообщению
