Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Mio MiVue 368
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:21
Здравствуйте.
Сбрасывается время на этом видеорегистраторе. Акб или кварц? Как вообщк устроенно хранение настроек и времени в этом видеорегистраторе? Акб поменял на другую, 3-4ч вроде держит, более не держит. Акб перепаивал банку с другого донора (может конечно качество не очень ее уже).
 Заголовок сообщения: Re: Mio MiVue 368
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:04
https://www.drive2.ru/b/458988931065603800/
https://www.drive2.ru/l/8142132/
https://www.drive2.ru/b/452091969502446976/
"LR 175 я отпаял и выбросил работает и без него" - так не поступайте. Это защита.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:11
Настройки должны храниться в энергонезависимой памяти (флеш), а часы идут всегда, им нужно питание от акк. Менять его надо не с донора, а заведомо исправный, чтобы не сомневаться, и при необходимости измерять напряжение на нем.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:31
Меняй банку на новую, перепаяв родной контроллер акб и будет тебе счастье.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MIO MiVue 568 dump 25q128fveg
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Fr1z
30 июл 2017, 12:54
Fr1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump flash Mio MiVue 658
Vanchoper
20 фев 2018, 10:55
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Mio MiVue 785 помогите опознать элемент.
makcet
05 дек 2018, 02:45
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видео регистратор Mio mivue c317
talanov
22 янв 2019, 11:44
talanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Mio MiVue 568 Дефект изображения после прошивки.
Dr.James
28 июн 2019, 22:44
Dr.James Перейти к последнему сообщению
