Текущее время: 22 ноя 2024, 12:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:25
Умерла микросхема биоса W25Q64BV, слил рабочий дам с аналогичной камеры, залил , камера ожила, как выяснилось позже мак адрес у этой камеры стал таким же как у донора, в одной сетевой структуре эти камеры конфликтуют теперь, пытался в прошивке поменять мак адрес и залить по новой- камера не запускается, что не так делаю, см. фото 1. Программатор TL866A.
Залил по новой дамп прошивки с донора камера запустилась с клоном мак адреса, нашел в интернете инструкцию как подключаться через telnet к камере,для изменения мак адреса, но какой пароль доступа к загрузчику я не знаю, прошу помощи в решении данной проблемы. Инструкция для подключения через telnet, файлы pdf запрещены на форуме, выкладываю ссылку на инструкцию:
инструкция подключения к камере через telnet
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
На крайний случай сойдет 2 дампа с разных камер данной серии.
 Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:35
эта инструкция для смены HWID, а не MAC-а...править можно в дампе или через UART USB-TTL адаптер
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:42
на фото я показал как пытался изменить, но ничего не получилось...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:48
подключайтесь к UART-у, останавливайте загрузку и вывод printenv покажите
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 22:09
завтра выложу фото платы камеры, на плате UART найти сложновато будет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 11:14
Что удалось выяснить, напряжения я указал на фото, осцилом садился на контакты, нигде никаких пакетов не было, просто напряжение с низу вверх по фото GND 0V 3.3V 3.3V. Первый и последний я так понял это питание 0 и 3.3в, а вот в центре они развязаны через резисторы, но на одном контакте имеется 3.3в, как распознать кто из них RX TX. Приобрел преобразователь TTL. Кстати через TELNET подключение к камере есть, но дальше ввода пароля все останавливается, не могу знать под какми паролем входить. При подключении через преобразователь, что должно отобразиться? Подключаюсь к камере через PUTTY, скорость указывать соединения 11520?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 18:16
Должен отобразиться лог загрузки....если не получается, правьте мак в дампе и заливайте уже правленный дамп, ведь есть же программатор...скорость 115200
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:22
так я в дампе правлю, загружаю дамп и камера перестает работать, что не правильно делаю, или надо в специальной программе редактировать? или можно сразу в слитой прошивке в программаторе менять?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 12 секунд: ----------
Видимо ошибку свою нашел, в хек редакторе после изменения мак адреса у меня меняется чек сумма, из-за нее камера не запускается, теперь надо как то подогнать чек сумму, есть какие нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 00:11
тогда UART...в терминале все видно будет и поправить мак можно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 02:11
мас-а можно и два и три положить в одну камеру(не уверен что вы их найдете все в хексе).А самое интересное,камеры эрвиай были разные,модель одна,а набор плат(процов) менялся.С большой долей вероятности можно утверждать что консоль будет резанная......
зы не получается у вас их ремонтировать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 08:35
csc-rimac
чтобы контрольная сумма совпадала,символы достаточно поменять местами.изменять и добавлять нельзя,иначе сумма другая будет.а вот после перемены местами двух или более символов,сумма остается той же.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:19
varhangelv писал(а):
csc-rimac
Не факт что сработает. Контрольные суммы по разному считаются. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BC%D0%B0)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:38
сегодня или завтра попробую, отпишусь. Фото чек сумм выложу до и после.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:25
csc-rimac
не вводите человека в заблуждение...меняется сумма...смеха ради сами попробуйте :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:53
fobos
а кто-то здесь еще что-то предлагал?на чем пробовать?у меня камер нет таких,чтоб испробовать.Ну,например,в ромхакинге это прокатывает.Можно еще значения менять,например 23 и 14 будет с одинаковой контрольной суммой,то есть от 2 отнимаем 1 и к 3 прибавляем 1.И я говорю про значения,которые разделены 00,а не те,которые вместе стоят(по-крайней мере,игровые автоматы больше не ругаются.когда так делаешь))))).То есть те,которые разделены точками,если в Hex смотреть.Надеюсь,понимаете,о чем я.И,если вообще ничего не пытаться делать,то ничего и не сделается.А вернуть все обратно через Hex не составит труда.Почему вводить в заблуждение?Я лишь подал идею,чтоб попробовать.Или это так много времени займет?от силы минуты 2 на проверку.Сами-то ничего не предлагаете?Вобщем,думаю,что можно как-то подогнать сумму один фиг.
viewtopic.php?f=181&t=42525 вот здесь что-то похожее тоже пытаются делать ребятки)))И,даже,если контрольная сумма и не совпадет,то,может этот метод прокатит для нормальной работы,пусть и с кривой суммой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:27
уважаемый varhangelv
1. "чем попробовать?" - в хексе попробуйте
2. "а кто-то здесь еще что-то предлагал?" - вы тему начали читать только со своего поста?...предложение было поменять мак через UART - не заметили?
3. "Сами-то ничего не предлагаете?" - см. выше :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:31
не "чем",а на чЁм(на чЁм потом проверять после правки имелось ввиду)?))тоже читайте иногда повнимательнее)))Тем более,человек попросил покидать предложений,чтобы подогнать контрольную сумму,а не через UART.Это тоже вы пропустили,видимо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:51
varhangelv вам не спится, мне тоже, так почему бы не выяснить истину :-) (может я ошибаюсь в сути спора)...вы писАли:
csc-rimac
так зачем вам камера для проверки вашего утверждения? вы хотите убедить, что контрольная сумма AB CD EF и AB EF CD будет одинаковой? поэтому я и предложил вам посмотреть суммы в хексе :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:59
fobos писал(а):
varhangelv вы хотите убедить, что контрольная сумма AB CD EF и AB EF CD будет одинаковой? :
нет,но проглотить может.Поэтому мне и интересно,прокатит ли здесь перестановка значений и варианты "где-то убавил значение,а где-то прибавил на столько,на сколько убавлял".И не надо писать заранее "не прокатит".Это еще проверить надо,если ТС'у будет не лень)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:22
ок, ждем результата от ТС, но если прокатит, то значит дело было не в контрольной сумме, т.к. она 100% изменится
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 14 секунд: ----------
csc-rimac
собрал пару дампов: один с МАС-ом, другой без него (нули), попробуйте с каким будет загрузка и запуск камеры, а дальше будем смотреть...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 07:30
Ребяты, вы спорите ни о чем, типа классического "один говорит "круглое", а другой "зеленое"". Способов подсчета контрольной суммы много. При самых простых - простом суммировании или с циклическим переносом - к.с. AB CD EF и AB EF CD действительно одинаковая. А если в hex-редакторе она разная, то это ни о чем не говорит, т.к. способ в камере вовсе не обязательно точно такой же, как в hex-редакторе. Так что оба утверждения
- в камере перестановка байт может прокатить
- в hex-редакторе к.с. разная
они оба правильные :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:49
При смене местами числа,все манипуляции с числами провожу в окне программатора, как предлагалось выше чек сумма не изменилась, камера не запускается, слил дамп с другой камеры, могу выложить два рабочих дампа с камер, если в них что то менять то уже прошивка перестает быть рабочей.
csc-rimac
с данной прошивкой "full_dump_ipc32s_sborka_mac" заработала. теперь начнем анализировать что не правильно было сделано. Осталась еще одна камера с клоном. С прошивкой, где мак адрес нули, камера не заработала.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:28
csc-rimac
ну,зжесь понятно,что,поменяв местами значения,вы затронули еще какой-то блок,который используется.то есть нужно менять значения в мак адресе-это самой собой,но и найти такой участок файла,где изменение будет не критично,например, буква в названии меню или дата и время,например.Ну,вот что-то такое))А этот мак адрес прописан только в одном месте файла или же есть еще участок,где он может быть продублирован в этом же файле и при не совпадении мак'а все это дело не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 22:05
csc-rimac
слейте с камеры дамп с "нулями" после неудачного запуска в камере и покажите
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 22:12
fobos писал(а):
csc-rimac
Немного поподробнее,прошивку какую прежде залить? уже отредактированную мною или вашу?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 22:48
csc-rimac писал(а):
fobos писал(а):
csc-rimac
дамп, в котором МАС нули (из присланного архива) залить в камеру...включить камеру...после того как камера не запустится, слить с нее этот дамп и показать здесь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 22:55
как то вы не так все равно идете крайне в противоположную сторону....в буте мак поменялся или нет и бут то у вас открыт,да и на чем камера небось на а2?тогда и флаг в руки,софтом меняется на раз и не надо в дебри залазить в поиске решений аля взмах руки или кручу верчу наеб.....хочу :-) ,ну а если хай силикон то еще проще.
зы если бы у вас была сони айпела то там айпи и прописку камеры приходилось менять в 30 местах,тот еще гемор да и камера сама смесь плис и камня.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
и еще сами рвиаи не лезут так глубоко,приходит камера в ремонт меняется плата,версия камеры все равно лежит в крипте,мак не фигурирует в серийнике
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:03
csc-rimac писал(а):
fobos писал(а):
csc-rimac
дамп прилагаю, сделал как просили.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:13
csc-rimac
какой МАС вам надо, чтобы был в камере?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:02
csc-rimac
А "два байта об асфальт не пробовал"?
Если нет задачи чтобы был родной адрес.
это рабочий? ХХХХХ:4F:81:EE
надо заменить на ХХХХХ:5F:71:EE например
Т.е. в одном байте добавить - в другом убавить на столько же ровно, тогда КС однозначно не слетит.
P.S. В IP телефонах например, MAC в двух местах прописан. Буквами для отображения и в HEX для самого железа. Тут может так же быть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
csc-rimac
21 авг 2020, 06:45
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса
в форуме Asus
PankratPRO
17 май 2023, 00:07
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
Михаил_Петрович
28 апр 2017, 15:17
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP Камера RVI IPC43L в цикличном ребуте.
zebu
27 июл 2022, 05:57
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система видеонаблюдения - как восстановить данные?
alezru
9185
28 дек 2016, 11:27
alezru Перейти к последнему сообщению
