| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| RVI-R16LB PRO нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=85587 |
| csc-rimac [ 23 янв 2019, 13:25 ] | |
| Заголовок сообщения: | RVI-R16LB PRO нет изображения |
При подаче питающего напряжения на устройство - не происходит его загрузка, нет изображения. Подключился к порту RS-232,посмотреть что происходит после включения регистратора, курсор быстро перемещается в окне терминала, при чем на экране пустота, символы не печатаются, кто сталкивался с подобным? Со слов клиента, после замены БП на аналогичный, рег еще работал пару дней. |
| fobos [ 23 янв 2019, 14:27 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: RVI-R16LB PRO нет изображения |
Если скорость выставлена правильно, то скорее всего проблема в повреждении дампа во флеши |
| csc-rimac [ 23 янв 2019, 14:28 ] | |
Тогда напрашивается вопрос, у кого есть дамп? |
| fobos [ 23 янв 2019, 14:29 ] | |
Платформа какая?ю...или фото платы с двух сторон викачестве |
| csc-rimac [ 23 янв 2019, 15:03 ] | |
фото регистратора вид сверху и снизу ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- Все номера покрупнее |
| fobos [ 23 янв 2019, 18:49 ] | |
Отлично...только серийник из паблика уберите ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 41 секунду: ---------- csc-rimac, пробуйте дамп 100% рабочий https://cloud.mail.ru/public/7qi9/7npsGx9m8 если не пойдет, тогда ищите аппаратную проблему |
| csc-rimac [ 24 янв 2019, 16:28 ] | |
это серийник не регистратора, он на Z начинается, он наклеен на обратной стороне регистратора |
| csc-rimac [ 28 янв 2019, 12:11 ] | |
за дамп отдельное спасибо FOBOS, все завелось, мак и ID сменил, вопрос как быть с некоторыми позициями где нули, сильно ли повлияют они на работу регистратора в дальнейшем? |
| fobos [ 28 янв 2019, 13:55 ] | |
Я думаю эти нули будут влиять при попытке обновить прошивку из меню регистратора...не примет рег ее |
| csc-rimac [ 28 янв 2019, 17:14 ] | |
завтра попробую обновить регистратор через вебморду посмотрим что получится |
| csc-rimac [ 04 фев 2019, 15:19 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: RVI-R16LB PRO нет изображения | |||
прошивка через веб морду обновилась без проблем, полет нормальный, клиент доволен, тему считаю исчерпавшей, можно закрывать.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
