Ищу дамп для платы видеорегистратора ZH803-MB-V2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=86844 |
Alien2057 [ 20 фев 2019, 07:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп для платы видеорегистратора ZH803-MB-V2.0 |
Здравствуйте. Ищу прошивку для этой материнской платы (стоит в китайском зеркале-регистраторе без названия). Пробовал прошивку от V4.0, не подходит (регистратор не инициализирует камеру и не выключается). Заранее спасибо. |
Aleks.mp3 [ 20 фев 2019, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп для платы видеорегистратора ZH803-MB-V2.0 |
Проверьте питания на микросхеме памяти 1.8 и 3.3. было аналогичная проблема. |
Alien2057 [ 20 фев 2019, 17:01 ] | |
Спасибо проверю. Проблема в том ,до перепрошивки симптомы были другие. При включении на доли секунды появляется изображение с камеры ,пропадает и дальше экран показывает Квадрат Малевича и больше ничего (если прошить дампом от 4-ой ревизии на экране хотя бы отображаются элементы интерфейса). ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 14 секунд: ---------- Чип оперативной памяти nt5cb64m16dp-cf, напряжения на конденсаторах под чипом 1.5v и 0.7v. Питание ПЗУ 3.2V. |
gogi2122 [ 08 апр 2019, 14:41 ] | |
точно такой же попал мне, не открывалось меню, а так работал, прочитал твое сообщение про 4 ревизию, ну и не стал шить искал дальше. Ну и когда уже совсем не нашел не чего, решил все же скачать и попробовать прошить от 4 ревизии, и все четко заработало. Камера и меню и запись и вообще полностью все работает:) |
