Текущее время: 01 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: JunSun H7 - сгорает USB HUB 2.0 FE1.1s камеры заднего вида.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:59
В общем проблема в заголовке. Купил два таких регистратора. И всё бы ничего если бы не постоянно сгорающий хаб. Стоит в коробочке по середине провода камеры заднего вида. Первый сгорел через недели две. Во второй через месяц. С китая заказана партия 10 штук. Но вот вопрос как проверить что сделать чтоб они не горели. Не комфортно как то с утра садишься не работает и к вечеру обдираешь пол обшивки чтоб достать коробочку. Тащишся домой меняешь хаб ставить обратно и пр... интернет облазил не нашёл ничего по существу. Наоборот все хвалят этот хаб...
 Заголовок сообщения: Re: JunSun H7 - сгорает USB HUB 2.0 FE1.1s камеры заднего вида.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:18
там надо стабилизатор поставить по питанию хороший, мрут то они от скачка
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:20
От скачка? Надо подумать в эту сторону... это проверено или предположения? Думал честно сказать от длинны сигнальных линий... так как замечено было после длинного расточения. Скажем день ехал 500-600км с включённым регистратором. На след. День с утра получаем сгоревший хаб
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:17
От скачков, но не только по питанию, но и по сигналам. Ставь 5-вольтовые супрессоры на питание и все линии.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:58
С стабилитронами не работает Камера. Даже если касаюсь одной из сигнальных линий осциллографом - вырубается. Микросхема выгорела по VD33 VD33_0 BUSJ все три в коротком. И дыра в мс около VD33_o
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:14
Третья микросхема сгорела так же с дырой около VD33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка 20299_AS313-V1 для видеорегистратора типа зеркала заднего вида
freeman78
10 мар 2017, 00:19
freeman78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера заднего вида зеркальное изображение
Vitaslon
13 авг 2019, 12:39
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу usb hub realtek rtc5411e (3.2 4*hub ic )
в форуме Gigabyte
koljaka
24 ноя 2022, 16:45
koljaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B поисках прошивки на аппарат Junsun E35
Dallos
02 июн 2020, 18:19
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена заднего стекла на Ihpone X
в форуме iPhone
wordmaster
21
5696
20 апр 2024, 15:45
Semenoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: John Doe и гости: 8
