Текущее время: 01 июн 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Удлинитель maxxter hdmi to lan st-ht 60
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:40
Подскажите пожалуйста, как настроить удлинитель maxxter hdmi to lan st-ht 60? Инструкция на китайском, есть одна кнопка EDID и вторая переключение длины кабеля. Не получается запрограммировать его.
 Заголовок сообщения: Re: Удлинитель maxxter hdmi to lan st-ht 60
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:01
Программировать нечего. Нужно правильно выбрать и подключить источник и приемник сигналов HDMI через правильно обжатый кабель витой пары. Вот инструкция на похожий продукт http://www.charmex.net/downloads/teh373-_781_4.pdf
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 10:30
Спасибо за инструкцию. Я так все и подключил. Использовал витую пару CAT 6. Расстояние там до 30м.
Кабель проверил тестером для витой пары, но на экране "Нет сигнала". Взял домой попробовал на столе.
Не работает даже на 10 метров. Подключил на кабель 1 метр - все работает хорошо. Даже не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 12:29
Здесь ничего не сказано о расстоянии https://satmaster.kiev.ua/product/hdmi- ... 0m-poe#all
Здесь сказано , но название отличается https://magazun.com/p79304/
Пробовали ли не на максимальном , а на меньших разрешениях ? HDMI кабели возьмите покороче.
Правильнее было бы на каждую коробочку иметь свой блок питания. Чем длиннее кабель связи, тем больше на нем падает напряжение и меньше его стабильность.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:13
В его паспорте написано, что на кабеле СAT6 работает на 50 метров. У меня HDMI кабели по 1 метру. Пробовал разные разрешения. На 1 метре кабеля САТ5 при разрешении 1080-изображение нестабильное (Срывает), а на 720 работает отлично. Питание я давал от БП 5в 2А. В приемнике нет гнезда для подключения питания. Светодиоды в приемнике светят ярко, но чтобы замерять или подключить туда питание-приййдется разбирать блочок, а он опломбирован.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:38
Включите приемник через самостоятельно изготовленный переходник из розетки-вилки. На нем мохно произвести измерения и, разорвав линию питания, подать напряжение от другого блока для питания приемника.
Возможно, фирменный прототип, с какого китайцы скопировали эту и ей подобные поделки, может больше и по длине кабеля , и по максимальному разрешению. Возможности Вашего комплекта не соответствуют заявленным. Поскольку речь шла о пломбах, то либо возвращайте товар продавцу, либо, нарушив пломбы, пытайтесь выжать из него максимум возможного(это лотерея, поскольку неизвестно, что внутри и какого качества)...
В Интернете есть подобные устройства, но сразу с двумя блоками питания.
Можно поэкспериментировать и с одним блоком вольт на 12, но в каждую коробочку нужно встроить или сделать внешний, понижающий до нужного напряжения питания стабилизатор.
Проблема может быть и в использовании дешевых некачественных кабелей HDMI.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:01
Да, я так и сделаю по Вашему совету. Завтра спаяю переходничек и буду экспериментировать. Что получится-отпишусь. Пломбы сниму (все равно назад не примут, я покупал в интернет-магазине по почте). А кабель, в магазине сказали Одесский.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:19
Речь шла о кабеле HDMI, а не о витой паре...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:22
HDMI кабели проверил IPTV Box - Работают отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX?
BloodRabbit
2256
03 авг 2019, 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POE удлинитель
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
white
30 июн 2021, 02:40
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится.
Saiberex
3444
14 июн 2014, 12:10
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY) какой чип LAN должен стоять
Русич
20 июл 2014, 18:12
unit1 Перейти к последнему сообщению
