Текущее время: 24 янв 2025, 17:49
 Заголовок сообщения: Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 16:34
Добрый день!Поступил на ремонт ASUS RT-AC58U v.1.При включении 1 раз моргает всеми индикаторами затем горит один индикатор питания.
Напряжение на дросселях:
L1-5,03 v
L2-1,36 v
L3-1,13 v
L62-3,3 v
L4-4,87 v
L28-0 v
При включении есть обмен пакетами на биосе U22.Может подскажете с чего начинать?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ----------
Сделал попытку восстановления прошивки через UART с форума 4pda легко и непринужденно поднимается через UART Все благополучно идет до пункта "q" и в конечном итоге прошивка не заливается.Такое впечатление что связи по витой паре между LAN и ПК нет вообще!Перепробовал все LAN порты,безрезультатно.Но радует то,что есть связь роутера и PyTTY через UART!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 11:54
Случайно оставил роутер включенным с одним горящим индикатором питания и через минут 15 он загрузился! Загорелись оба индикатора wlan, есть возможность подключиться к любй из сетей 2, 4 или 5 Ггц, соответственно зайти в интерфейс по wi-fi. Как я и предполагал ни один из портов lan и wan не работают. Думаю смотреть в сторону трансивера-коммутатора QCA 8075 и его обвязки.Сомнительно что напряжение на дросселе L28 - 0 вольт - нога B39(LX)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 21:01
В обвязке проблем не обнаружил,заказываю QCA 8075...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rt-ac58u - ищу прошивку для программатора
в форуме Asus
Dimasik
19 авг 2022, 22:53
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RT-AC58U Опознать элемент
в форуме Asus
czyf68
27 июл 2024, 14:23
czyf68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76974
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Реклама
