Заголовок сообщения: Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AX58u v2
Добавлено: 01 июн 2023, 14:50
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 84.35 Сообщения: 157 Откуда: Россия
нанд MX30LF2G28AD
свой прилагаю.
роутер при включении мигнет огоньками - дальше просто горит лампочка питания ---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ---------- дамп нанд
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Ищу полный дамп nand flash на роутер RT-AX58u v2
Добавлено: 04 апр 2026, 13:32
Зарегистрирован: 04 апр 2026, 13:06 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Урал
Тоже ищу дамп, испорчен загрузчик, надо выпаивать и шить..
UART выдает вот что
U-Boot SPL 2019.07 (Oct 04 2021 - 10:08:50 +0800) Strap register: 0x7ffffb43 Board is non secure $SPL: 5.04L.02@348603 $ Apply trim code 0x1 reg 0x4 from otp to LDO controller... nand flash device id 0xc2da9091, total size 256MB block size 128KB, page size 2048 bytes, spare area 108 bytes ECC BCH-8 FFinit done find magic number 0x75456e76 at address 0x40000 blob not found for magic 0xcb00cb sel 0x142f! FFinit find magic number 0xcb00cb at address 0x45000 reading blob from 0x45000 offset 0x57ec len 608 digest sha256 mismatch find magic number 0xcb00cb at address 0xa7000 reading blob from 0xa7000 offset 0x57ec len 608 digest sha256 mismatch mcb selector 0x142f not found using 0x1607 instead blob not found for magic 0xcb00cb sel 0x1607! mcb load failed ### ERROR ### Please RESET the board ###
