Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:24
Здравствуйте, роутер Asus RT-G32 не загружается и не прошивается через firmware restoration. Горят только лампы power и wps мигает. Думаю, что проблема в прошивке, и хочу найти рабочий дамп на данное устройство. Может у кого есть - скиньте пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Ещё актуально
 Заголовок сообщения: Re: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 12:52
Ещё актуально
Вот здесь: http://homenet.beeline.ru/?showtopic=231577
http://driver.ru/_102770678395a7d7e0c96 ... 32-(VER.C1)-Firmware-v.5.0.0.2b-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
А это интересно:
http://www.foxnetwork.ru/index.php/en/c ... revb1.html
http://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-g32
http://www.youtube.com/watch?v=okQdeBSoBKo
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:40
Мне бы тоже дамп для Asus RT-G32 rev. C1... Есть у кого? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 17:58
Добрый вечер. Мне тоже нужен дамп на Asus RT-G32 rev. C1 . Горит светодиод питания и всё , комп не видит устройство . Подключение по локальной сети устанавливается если прописать в пк 192.168.1.10 но роутер не подключается . Процессор Realink rt3050f греется сильно .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:33
Считал микросхему памяти spasion s29gl032n90tf104 может кто сможет сравнить с оригиналом ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:58
Аналогичная проблема... Разок удалось отправить в "аварийное восстановление" и даже прошить, после чего и WiFi начал транслироваться но по веб-интерфейсу так и не удалось подключиться... После перезагрузки(выкл/вкл) состояние вернулось на изначальное ("горит" светодиод "вкл")... Больше с ним ничего сделать не получилось..
ЗЫ. Снимать флеху не стал, ибо не увидел смысла за неимением дампа..
ЗЗЫ. Выложите дамп на внешний ресурс, попробую на днях сравнить... у меня нет доступа для скачивания с этого форума.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:53
Добрый день . Вот ссылка к файлу скачаному прграмматором https://drive.google.com/file/d/0Bx3TmZ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 14:14
Есть дамп S29GL032 с ASUS_RT-G32_c1, заливали в модем, работал. Пробуйте: http://myfolder.ru/files/42482174
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 14:36
сенкс.. попробую...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:58
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 13:00
bwi писал(а):
Спасибо попробую.
Кстати, просьба отписаться о результатах ибо у меня мешок таких роутеров с подобными симптомами и подозрением на выход из строя процессоров RT3050F :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:41
Извиняюсь ни чего не вышло . Похоже память дохлая. Ни мог залить дамп. Ошибка при програмировании .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:43
Выложите сюда плиз. А не на файлопомойки. А то я что-то не хочу всякие ехе* закачивать.... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 10:00
Интересно, как именно вы дамп заливали.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:43
Программатором заливал дамп.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:12
Тоже ищу дамп ток мне для "А" версии 32-го АСУСа! Можт подскажет кто где достать такую штуковину?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 14:40
Есть такое попробуйте
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 22:58
Тоже интересует dump с Asus RT-G32 С1. Горит только Power.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:45
Выложите пожалуйста дамп Asus RT-G32 С1 сюда на форум, ссылки уже не работают.
А дамп нужен...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 03:19
Дамп на RT-G32 rev.C1
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:48
Дамп Ваш не рабочий!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH544/G32 (AH544/G32) Перегрев процессора I3-4000
в форуме Fujitsu-Siemens
vic_vitebsk
24 фев 2017, 20:39
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Dump Asus RT-G32 rev. B1
в форуме Asus
Miskam
10 мар 2017, 16:20
Miskam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RT-G32 rev.B1 нет микросхемы wifi.
в форуме Asus
alfa19
1056
06 окт 2024, 11:59
alfa19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RT-G32 H/V: B1 не может распаковать ядро.
в форуме Asus
invisiblesok
27 фев 2017, 16:12
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK AH544/G32 (Inventec SB15-6050A2595201-MB-A01-SV) Выискивается дамп BIOS
RD_LDL
08 апр 2015, 16:59
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
