Текущее время: 20 июн 2024, 14:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
JAX
Заголовок сообщения: ASUS 4G-AC68U Сетевой диск по статике, кладёт рутер и сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 19:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21141_1540304531.png) |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте,
Возникла проблема с рутером 4C-AC68U работает через 4G со статикой, подключил к нему USB HDD NAS, и хочу использовать его удалённо как сетевой диск на 7+ разных точек в городе, настраивается всё хорошо. При подключении из вне и вводе логина и пароля кладёт полностью рутер, такая же беда происходит в локальной сети, кладёт рутер не сразу спустя пару минут, а бывает сразу, сначала отрубается сим карта, рутер в сетевом интерфейсе пишет ошибка чтения СИМ после чего зависает полностью и помогает только перезагрузка аля вкл/выкл. После чего, снова можно использовать диск какое-то время.
Сим карту менял Переделывал со статики на DDNS и пользовал службу асуса для DDNS адресов (namename.asuscomm.com) Сбрасывал настройки рутера и настройки FTP Обновлял/откатывал прошивку Подкидывал другой диск
Медленно едет крыша... До этого рутером пользовались около года и всё было нормально, правда не использовали диска.
Куда смотреть, что посоветуйте, возможно виноват протокол SMBv1 но с чего бы это вдруг... ---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ---------- Скрин после подключение к статики из вне
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
