Текущее время: 09 авг 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 16:34
Добрый день!Поступил на ремонт ASUS RT-AC58U v.1.При включении 1 раз моргает всеми индикаторами затем горит один индикатор питания.
Напряжение на дросселях:
L1-5,03 v
L2-1,36 v
L3-1,13 v
L62-3,3 v
L4-4,87 v
L28-0 v
При включении есть обмен пакетами на биосе U22.Может подскажете с чего начинать?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ----------
Сделал попытку восстановления прошивки через UART с форума 4pda легко и непринужденно поднимается через UART Все благополучно идет до пункта "q" и в конечном итоге прошивка не заливается.Такое впечатление что связи по витой паре между LAN и ПК нет вообще!Перепробовал все LAN порты,безрезультатно.Но радует то,что есть связь роутера и PyTTY через UART!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 11:54
Случайно оставил роутер включенным с одним горящим индикатором питания и через минут 15 он загрузился! Загорелись оба индикатора wlan, есть возможность подключиться к любй из сетей 2, 4 или 5 Ггц, соответственно зайти в интерфейс по wi-fi. Как я и предполагал ни один из портов lan и wan не работают. Думаю смотреть в сторону трансивера-коммутатора QCA 8075 и его обвязки.Сомнительно что напряжение на дросселе L28 - 0 вольт - нога B39(LX)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 21:01
В обвязке проблем не обнаружил,заказываю QCA 8075...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 20:57
Доброго времени суток! роутер ASUS RT-AC58U v.1
Извините может я не в тему.
Нет сигнала WI-fi не 2.4 не 5Г. Если поднести телефон прямо к плате роутера рядом с соединениями антенн роутера, то появляется сигнал Wi-fi 2 деления, можно даже пользоваться веб интерфейсом но стоит отдалить телефон на пару сантиметров сигнал сразу пропадает.
На панели светодиоды сигналов wi-fi 2.4 и 5Г горят, по Lan портам все работает и веб интерфейс и интернет но Wi-fi нет.
Питание в норме, кондеры проверил (все отличные по емкости и по ESR).
Может кто подскажет куда копать или схема у кого есть на эту модель.
P.s. Все прошивки перепробовал, результат один.
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rt-ac58u - ищу прошивку для программатора
в форуме Asus
Dimasik
19 авг 2022, 22:53
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RT-AC58U Опознать элемент
в форуме Asus
czyf68
22 фев 2025, 14:24
czyf68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB
в форуме Asus
Berkut
3231
17 май 2018, 15:33
Berkut Перейти к последнему сообщению
