Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=271&t=140244 |
czyf68 [ 11 фев 2024, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0 |
Добрый день!Поступил на ремонт ASUS RT-AC58U v.1.При включении 1 раз моргает всеми индикаторами затем горит один индикатор питания. Вложение: 2024-02-11-0419.jpg Напряжение на дросселях: L1-5,03 v L2-1,36 v L3-1,13 v L62-3,3 v Вложение: 2024-02-11-0420.jpg L4-4,87 v L28-0 v Вложение: 2024-02-11-0429.jpg При включении есть обмен пакетами на биосе U22.Может подскажете с чего начинать? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ---------- Сделал попытку восстановления прошивки через UART с форума 4pda легко и непринужденно поднимается через UART Все благополучно идет до пункта "q" и в конечном итоге прошивка не заливается.Такое впечатление что связи по витой паре между LAN и ПК нет вообще!Перепробовал все LAN порты,безрезультатно.Но радует то,что есть связь роутера и PyTTY через UART! |
czyf68 [ 13 фев 2024, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт ASUS RT-AC58U v.1 usb 3.0 |
Случайно оставил роутер включенным с одним горящим индикатором питания и через минут 15 он загрузился! Загорелись оба индикатора wlan, есть возможность подключиться к любй из сетей 2, 4 или 5 Ггц, соответственно зайти в интерфейс по wi-fi. Как я и предполагал ни один из портов lan и wan не работают. Думаю смотреть в сторону трансивера-коммутатора QCA 8075 и его обвязки.Сомнительно что напряжение на дросселе L28 - 0 вольт - нога B39(LX) |
czyf68 [ 18 фев 2024, 21:01 ] | |
В обвязке проблем не обнаружил,заказываю QCA 8075... |
