Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: asus rt-n14u fullflash
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:14
симптом - прикидывается кирпичом,светит только лампой питания, через утилиту восстановления либо не восстанавливается либо не помогает.
опробованное лечение - замена флешки Winbond 25Q128 на новую с заливкой нового дампа. старый нормально снять не вышло пока. чтение проходит успешно, но в итоге все по старому.
снял с рабочего аппарата дамп, лью пока его.
одна беда - МАС у всех одинаковый :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: asus rt-n14u fullflash
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 03:22
Команда flash all в терминале или в telnet работает? Если да, тогда можно прописать МАК.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 00:40
Делается элементарно - особенно при наличии линукса :a_g_a:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Можно альтернативные сначала накатить - OpenWrt или Padavan, потом откатится на родную.
Впрочем MAC в дампе можно и ручками в хекс редакторе изменить на другой.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на asus dsl-n14u
в форуме Asus
boroda06560
5654
28 янв 2021, 01:39
maxxisvitos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп (fullflash) на роутер ASUS RT-N10p v2
в форуме Asus
derzkiiy
12 апр 2018, 15:34
jenrua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен FULLFLASH роутера ASUS RT-N10 ver.a1
в форуме Asus
niboske
24 окт 2018, 16:26
niboske Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп (fullflash) на роутер RT-N13U HW:1.20
в форуме Asus
tda.it.spec
22 янв 2017, 13:30
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP TL-WR741ND(RU) ver:1.3 прошу fullflash
в форуме TP-Link
lubko
23 дек 2016, 12:08
andreuus Перейти к последнему сообщению
