Ситуация такаяже
https://4ham.ru/remont-routera-asus-rt-n16/Питание схемы 12в. Народу вроде как срочно надо было.
Я уж думаю от компа БП приделать.
Подавал от лабораторника 3в, лампочки заморгали.
Вообще когда его принесли он 1 раз даже пыхал при втыкании в розетку и сразу потух.
По 3.3в нет признаков жизни, ШИМ CAT7581 .
Пробовал ставить вместо него с дохлых материнок rt9214, с выпаяным дросселем на 2 ноги увидел пилу, тразистор стоял на месте, но на 4 ноге которая напрямую к затвору, ничего не было(или 12в было).
Потом перепробывал другие микры apw7065, короткие импульсы на 2 ноге, на 4 ничего, собрал схему, в итоге пробой 4 ноги на питание. По выходу вместо 3.3в помню было 0.6в. Микру в мусор.
Проверил транзистор на тестере, оба полевика определились.
Запаял очередную rt9214 с трупа, без полевика, на выходе 2 короткие импульсы. на 4 ничего.
Не знаю там в оригинале какието особенности или все микры битые одинаково, или на самой плате чтото.
Материнки с которых спаивал до этого проверял на попытки ремонта, напряжение у них вроде как все были, да и врятли все 3 микры дохлые.
Помнится давно пытался на них БП собирать. они тоже не заработали.
Есть вероятность пристроить сюда чтото или только искать оригинальную ?
