Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: NanoBridge M5 низкая скорость
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:14
Есть мост на этих антеннах, раньше когда только поставил после моста было 25мбит, при том что до моста тож 25мбит
Прошло некоторое время и скорость снизилась до 10-15мбит... хотя до моста теперб 100мбит
В какой момент это произошло не помню, пробовал уже все! человек подсказал что это может быть проблема в "железе"
Версия у меня XM, помню что в ней лан порт в процессоре, я думаю проблема в нем
Подскажите правильно ли я мыслю? и если кто может скиньте модель процессора(если он виновник), просто опускать высокую мачту что бы посмотреть не охота)
 Заголовок сообщения: Re: NanoBridge M5 низкая скорость
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 17:34
_JoNi_ писал(а):
XM
на этой точке висит Atheros MIPS 24KC
в корпусе LQFP128 на терможвачке сверху приклеен радиатор.
Маркировка AR7240-AH1A. около 1000 за 5 шт из чайнатаун..
паяется станцией - феном, если нет навыка можно вырвать лапы, под пузом пятак массы. Но так как охоты лезть на мачту нет и поиск тоже затруднительно посмотреть, то пусть там висит с пробитой шиной после грозы)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:46
Честно искал не нашел, ну мож так искал)
Можно поподробнее? дело в процессоре?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:57
_JoNi_ писал(а):
опускать высокую мачту чтобы посмотреть не охота
а чтобы поменять разъём на кабеле? Они довольно неплохо окисляются со временем, на пятую категорию уже не тянут и скорость падает. Иногда полезно бывает аппаратно сбросить. Правда для этого тоже мачту опускать.
Ну и прошей до кучи https://www.ubnt.com/download/?q=NanoBridge%20M5 После прошивки желательно сбросить (опять мачта :-): ) В общем, точка так и просится на землю :-) А там уж и разбираться, проц или что-то попроще.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:58
эх...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:24
Сообщение не в тему
_JoNi_ писал(а):
эх...
сейчас - да. А зимой будет - @ляяя.....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:48
Оказалось у меня ar7241 стоит, а я заказал ar7240... попробовал поставить (75 и 80 ноги поменял между собой), вроде загружается но пишет Initialization error... code A12
Что делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
chester8519
5759
13 окт 2016, 16:55
chester8519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738DZG (JV50-MV) Греется жёсткий диск (низкая скорость)
DimonNT
05 фев 2018, 20:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет digma 1585s низкая скорость Wi-Fi
в форуме Digma
aletdin
10 ноя 2023, 13:51
aletdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG MZALQ256HAJD-000 низкая скорость, поиск прошивки
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Raptor_3000
23 июл 2024, 16:30
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
