Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Ubiquiti Nanobeam M5-19 не работает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:48
Здравствуйте!
Проблема с Ubiquiti Nanobeam M5-19, перестал работать, при подключении питания индикаторы горят (Power, Ethernet, Signal), но не пингуется. Пытался прошить через зажимение RESET и настройку IP 192.168.1.254 на системе, настройки сбрасываются (индикаторы начинают мигать через 8сек) но пинга на 1.20 нет. как я понимаю данный девайс вскрыть без вандализма не получиться. Может кто-нибудь сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Ubiquiti Nanobeam M5-19 не работает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:34
Привет!
Убедитесь, что радио загружено в течение ~ 2 минут, прежде чем удерживать кнопку сброса в течение ~ 15 секунд.
Попробуйте подключиться к локальной сети, посмотрите, обнаружено ли устройство и попробуйте получить доступ через локальную сеть.
Если это не сработает, я бы попробовал восстановление TFTP (если вы еще этого не сделали). Если вы помните, какая прошивка работала на радио, я бы попробовал TFTP той же версии.
Еще можно попробовать запустить инструмент обнаружения на основе Java, чтобы проверить, появляется ли радио при обычной загрузке.
Кроме того, вы пробовали другой источник питания?
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:36
Радио работало более 2х мин. перед сбросом
в сети устройство не видится и не пингуется.
через TFTP не восстанавливается, т.к. не пингуется, устройство начинает мигать сигналом 1,3-2,4.
при обычной загрузке радио нет.
Проверялось с 2мя источниками питания.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:03
Некоторые говорят, что они не сохраняют настройки на неисправном кабеле или в некоторых случаях на кабеле с напряжением, которое вызывает условие сброса. Может быть, это в цикле сброса?
Попробуйте, возможно, другой хороший кабель?
Вы пытались подключить ноутбук напрямую и установить ноутбук на статический IP. Некоторые предлагают Angry IP Scanner или wireshark для сканирования сети LAN.
Вы должны получить любую болтовню от NanoBeam, это может включать в себя возможные IP-адреса, которые ему назначены.
Сканирование IP сразу после сброса
Попробуй получить pcap любого захвата
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:01
Кабеля менялись несколько раз, у клиента, на первичной диагностике, и у меня в СЦ
Angry IP Scanner ничего не показывает.
wireshark - захватил момент включения устройства, только ничего не понял, может кто поймет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:53
Хорошо, так что PCAP только один проход в трафике
Вы пробовали отключить антивирус (Bitdefender)? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:01
Не мучайте зря. у вас лан згорел или частично. толька замена чипа
Если работал лан порт как минимум должен пинг на прошиву 1,20 при зажатоим ресете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 не работает
Навруз Асадуллоев
11181
06 мар 2015, 09:20
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опыт с Ubiquiti rocket AC
mcjackass
08 фев 2017, 18:21
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ubiquiti Nano Station M2 dump 8MB
в форуме Ubiquiti
Akeo
21 апр 2020, 01:01
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset.
в форуме Ubiquiti
Konstantin®
19 сен 2017, 16:34
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ubiquiti Rocket M2 не включается после грозы
в форуме Ubiquiti
Zay71
4470
25 авг 2018, 14:12
yuras_bc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
