Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Edge Switch 8 150W включается, но ни один из портов не работает. После грозы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:12
Аппарат после грозы. При подаче питания, загорается индикатор питания, но ни один из разъемов LAN не работает, индикаторы на портах не горят. Был заменен один из трансформаторов G48209SN за LAN портами, проверены защитные диоды за трансформаторами, заменен ЦП BCM53343A0KFSBG, флэшку MX25L25635FM на читаемость/записываемость.
В итоге аппарат так и не работает.
Спасибо за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Edge Switch 8 150W включается, но ни один из портов не работает. После грозы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 20:54
Через UART пробовали подключаться, что выдает консоль?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:30
Таки день добрый
Может имеется дамп сий железки?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 17:41
Дамп железки имеется..А не подскажите что за защитные диоды стоят в sot-23 на землю от трансформаторов?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hawking Switch 16 портов , НОВЫЕ!
crot
05 апр 2016, 15:39
crot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК нагреватель Elstein THFS/4 150W
klopesok
10 янв 2022, 21:37
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов
ru8
16243
08 окт 2016, 11:57
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
в форуме MSI
Alyes
13848
28 июл 2020, 22:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов
tonycstech
465
14 авг 2024, 21:16
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
