Текущее время: 25 окт 2024, 07:23
steltec
Заголовок сообщения: UAP-AC-PRO (48V, GigE PoE): LM5072 - вместо +5В - 2В. Добавлено: 12 авг 2024, 21:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 29 Откуда: Sochi
Проблема с PoE, от внешних +5В точка доступа работает исправно, кз отсутсвует, ток потребления в районе 200мА (wifi клиенты не подключены).
Поступила в ремонт после залития/потопа: замена разъёма RJ45 и востановление дорожек. Появилось +48 на Vin (3 пин), но нет опорного на VCC (10 пин, формируется внутри) и шим на OUT (9 пин). Заказ в ЧиД, поставил новую LM5072: появился шим на 9 ноге 242кГц. На вторичную обмотку наводится 12В, после диода - 2В. Напряжение на пинах контроллера почти все совпадает с ДШ, кроме 12 пин (датчик тока) - вместо 0.5В имею 1.15В. Осциллограмма совпдает с ДШ, на сколько это может сделать "фнирсик" 1С15. Резисторы токового шунта целые, ключевой полевик не менял - проверил переходы. В "теплак" - явно выделяющийся нагрев компонентов отсутсвует. Пока идей нет, нужен какой-то новый алгортм диагностики.
