Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
systeam
Заголовок сообщения: a3300-t (a977_mb_pcb_v3.0) Добавлено: 10 июл 2015, 18:35 |
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 16:05 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Доброго времени! Прошу помощи в в поиске неисправности/ремонте планшета a3300-t (на материнской плате a977_mb_pcb_v3.0) Нет индикации зарядки. Хотя потребление 0,45А. При отключенной АКБ, напряжение на клемах АКБ + - 4,2V. Батарейки для проверки заменой, к сожалению нет.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: a3300-t (a977_mb_pcb_v3.0) Добавлено: 14 июл 2015, 20:16 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 115.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
systeam писал(а): при подключенной батарее, напряжение на на коннекторе батареи, напряжение самой батареи ( но потребление выростает... Т.е. на батарее стабильно 4,2В? А в это время планшет потребляет 0,45А * 5В = 2.25 Вт. Значит где-то что-то греется.
emblink
Заголовок сообщения: Re: a3300-t (a977_mb_pcb_v3.0) Добавлено: 26 июл 2015, 02:01 |
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:45 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 24 Откуда: Киев
systeam писал(а): Доброго времени! Прошу помощи в в поиске неисправности/ремонте планшета a3300-t (на материнской плате a977_mb_pcb_v3.0) Нет индикации зарядки. Хотя потребление 0,45А. При отключенной АКБ, напряжение на клемах АКБ + - 4,2V. Батарейки для проверки заменой, к сожалению нет. Если потребление есть , а индикации нет, то это зарядник. Посмотрите в сторону стекляшки чарджера. На Lenovo часто умирают NCP1851.
