Текущее время: 23 май 2024, 13:32
panker75
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaTab A2109 ,,кирпич,, Добавлено: 19 окт 2015, 02:53 |
Зарегистрирован: 14 май 2013, 18:42 Наличности на руках: 10.13
Сообщения: 48 Откуда: Самара
имеется в наличии планшет Lenovo IdeaTab A2109. Со слов знакомых, сидели на нём в интернете когда он внезапно взял и выключился. В ходе диагностики все напряжения в норме каких то видимых отклонений от норм нет, склоняюсь к слёту прошивки. На данный момент планшет без проблем заряжается, при нажатии на кнопку включения не включается, при подключении к ПК видится в режиме APX. Подскажите как можно оживить планшет, все методы которые смог найти не помогли, в частности с сайта 4pda.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A2109 ,,кирпич,, Добавлено: 20 окт 2015, 06:54 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
На кнопке питание присутствует? На черджере что есть
dmitrow0990
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A2109 ,,кирпич,, Добавлено: 15 ноя 2017, 14:18 |
Сообщения: 19 Откуда: ростов
panker75 писал(а): имеется в наличии планшет Lenovo IdeaTab A2109. Со слов знакомых, сидели на нём в интернете когда он внезапно взял и выключился. В ходе диагностики все напряжения в норме каких то видимых отклонений от норм нет, склоняюсь к слёту прошивки. На данный момент планшет без проблем заряжается, при нажатии на кнопку включения не включается, при подключении к ПК видится в режиме APX. Подскажите как можно оживить планшет, все методы которые смог найти не помогли, в частности с сайта 4pda. Можно уточнить какие напряжения в норме, чем производили измерения и если уж эт напряжения, то что было источником питания???
